Прошивка памяти цифровой приставки к ТВ
Привет, друзья! Такая тема. Ремонтировал приставку для приема цифрового ТВ. Rolsen RDB-505N. Она не включалась. Заменил кондер на ШИМ контроллере, все заработало, но как то не так. Долго включается, или можно сказать загружается. И меню не совсем корректно. Решил прошить микросхему памяти. Приобрел программатор CH341A, установил драйвер, запустил программу. Все заработало. Сначала потренировался на не рабочих девайсах. Программатор на них все читает, проверяет и сохраняет без ошибок. Подключился к памяти приставки, программа в чтении отказывает, при проверке появляется окошко "содержимое чипа не корректно". Однако дамп сохраняет. Пользовался прищепкой, подключал не один раз, все сначала проверил, все подключил правильно. Есть правда один момент. У меня стоит микросхема Winbond 25Q32FVS. А в списке программы, такой микросхемы нет, но есть 25Q32V и 25Q32BV. И вот с ними у меня ничего не читает. Стирать и прошивать не решаюсь вдруг получу кирпич. Подскажите в чем дело. Сам опыта в этом имею не много.
