moneydima
Ломастер
- 2 Июн 2012
Прошивка Ritmix RMD-1035
Я думаю владельцам данного девайса знакома такая проблема как обрыв процесса прошивки на 73%, так вот собираюсь прошиться по этой инструкции:
Инструкция по прошивке планшета Ritmix RMD-1035 на прошивку 4.1.1 JB
Скачай все нужные файлы с оф сайта и приступай (не нужно никаких виртуальных систем ставим на той которая у вас установлена)
1.Зарядите устройство.
2.Распакуйте прошивальщик. Сохраните в памяти компьютера прошивку. РАСПАКОВЫВАТЬ ПРОШИВКУ НЕ НАДО, она используется одним файлом в формате ZIP.
3.Запустите программу ImageBurnTool с правами администратора. Откроется два окна (второе окно – черное, где показан статус работы прошивальщика, на него не обращайте внимания, но закрывать его нельзя).
4.За тем подключите планшет к USB и одвременно зажмите клавиши POWER+HOME держим зажатыми пока не услышите звук соедененияс ПК.
5.Система предложит установить драйвера – возьмите их в папке AmlogicusbBurningdriver.
6.При правильной установке драйверов после всего напротив одного из портов не важно какого появится надпись CONNECTED
7.В ImageBurnTool указываем галочку erase nand нажимаем кнопку FILE жмем там IMPORT UPGRAGE FILE указываем путь к прошивке RMD-1035_fw_RU_usb-01-05-ROOT.zip затем жмем кнопку START
8.Дожидаемся когда ImageBurnTool закончит потрошить nand (возможно придется один раз кнопкой POWER заставить увидеть планшет вновь во время этого процесса) и жмем кнопку STOP как только все действия с nand прекратятся. Этими действиями мы уничтожили все что было связано с старой прошивкой.
Без отключения планшета от компа не закрывая ImageBurnTool убеждаемся что планшет все еще подключен к одному из портов. Во время "обнуления" nand он может оказаться на другом порту - ничего страшного, главное что ImageBurnTool его видит. (если не видит нажимае несколько раз кнопку POWER )
7) В самом ImageBurnTool идем в менюшку FILE, жмем там IMPORT UPGRAGE FILE и указываем путь до файла RMD-1035_fw_RU_usb-01-05-ROOT.zip
8) Как указали файл RMD-1035_fw_RU_usb-01-05-ROOT.zip ждем 2-3 минуты пока прошивка распакуется в папку TMP, затем убираем галочку с erase nand и жмем кнопку START. Теперь можно сходить покурить, заварить чаю и т.д. Процесс прошивки продлится минут пять-семь.
9) Как процесс прошивки закончился, жмем кнопку STOP, отключаем планшет от компа, включаем его и проверяем заводится ли он и грузимся до рабочего стола и вот 4.1.1 а потом ставь чё хочешь.
и возник вопрос, смогу ли я восстановить работоспособность своего планшета с помощью бэкапа который сделаю, если вдруг что-то пойдет не так в процессе прошивки, а erase nand я перед этим как сказано в мануале, удалю?
