Прошивка SE k750i
  • Автор темы Автор темы pers
pers
18 Дек 2007
Дорогие форумчане! Слышал на SE есть функция обновления ПО. Как осуществить обновление?
Перепрошивка осуществляется через кабель и специальными программами! Не советую делать это самому, лучше обратитесь к специалисту!
функция обновления По есть ...но толку от нее нет...пишет ошибка при загрузке обновления...то есть с серваком что то не то.
если ты не спец в области прошивания, лучше не прошивай....наломаешь дров
ты можешь обновить По специальной прогой: seus вроде называется...
информацию и прогу seus ты можешь скачать на официальном сайте тела...
а че решил то прошивать? сразу говорю после прошивки тело всеравно останется тормозом(сам в этом удостоверился)...
совет:отдай какому нибудь спецу пусть прошьёт под w800 нормально будет...+запатчить, вообще зашибись будет :)
Перепрошивка, через Сеус автоматом (с интернета).
(Сони Эрикссон Апдейт Сервис)! Качаем с офсайта Апдейтер(33мб), там же и прошивочные драйвера(usb flash driver).
Затем инсталим Сеус на комп и запускаем, в открывшемся окне выбираем язык(русский), жмем далее, выключаем телефон, подсоединяем его к компу с зажатой клавишей с, винда при этом запросит прошивочные драйвера, скормим ей их которые мы заранее скачали и всё прошивка пошла. Ждем некоторое время и радуемся мы прошили телефон!
Важный момент, чтобы Сеус прошил телефон: 1)Тело должно быть RED и 2) Иметь правильный CDA! CDA W800-102425/38, CDA k750- 102286/36
2)Прошивка через Плагин к фару SEFP Открываем в фаре плагин, выбираем нужный нам кабель, к примеру DCU-60(кабель который шёл в комплекте с телом), его скорость, затем модель тела k750\w800 и давим Enter the Matrix, при этом удерживая клавишу "с" Побежали байты, и перед собой мы видим две папки Flash и FS. Заходим в папку Flash видим файл memory, теперь в эту папку сначала бросаем Main файл ждём, когда он прошьётся, потом прошиваем FS! Когда закончился процесс, не включая тело делаем финализацию! Для этого надо отсоединить тел от плаги, передёрнуть батарею, и опять приконектить тел к плаге, потом идём по такому пути FS\tpa\preset\custum и брасаем нужные файлы кастамизации!
3)Прошивка через Плагин к фару jdFlasher Открываем в фаре плагин, выбираем нужный нам кабель, к примеру DCU-60(кабель который шёл в комплекте с телом), его скорость, затем модель тела k750\w800 и давим jump down into a large rabbit-hole, при этом удерживая клавишу "с" Побежали байты, и перед собой мы видим две папки Flash и FS. Заходим в папку Flash видим файл memory, теперь в эту папку сначала бросаем Main файл ждём, когда он прошьётся, потом прошиваем FS! Когда закончился процесс, не включая тело делаем финализацию! Для этого надо отсоединить тел от плаги, передёрнуть батарею, и опять приконектить тел к плаге, потом идём по такому пути FS\tpa\preset\custum и брасаем нужные файлы кастамизации!
Впринцепи нет ничего сложного....
Материалы взяты с сайта - http://mobilefree.ru/
есть куча сайтов,форумов, и шить Не сложно (тем более полностью телефон SE програмно убить поти НЕ возможно).
Так же плагинами к фару мона патчиться, менять драйвера (камеры, звука, экрана), gckt залития им библиотек можно юзать эльфов!
Я шился JdFlasher'om ,им же патчился.
Напомню, прошивка состоит из 3х частей, Main,Fs, и финализация(установив определенный патч последнее мона пропустить)
Оригинальная ветка здесь - http://mobilefree.ru/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=384
Так же перед прошивкой естесственно надо узнать свою версию проши - делаем так, нажимаем на кнопки на теле: >*<<*<* (где, <> нажимания джойстика в лево и право соответтвенно, ну звездочка надеюсь понятно :) )
Так же необходимо вооружиться файлами Rest - это файлы каторые заливаются в тело после всех своих манипуляций чтобы включить его.
НУ конечно если тел "сломася" то сервис предпочтительней, а если хочеться поэксперементировать, то шейте НО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, и еще главное не спешить по больше интернет - литературы!!!
Удачи....
Отписуйтесь... :)
Мои результаты:
основной экран- отсутствие бесполезных часов и даты, вертикальная батарейка, hear, часы.....
уменьшенный шрифт в смс и паре других мест...
иконки диспетчера файлов
- нет ключика рядом с иконкой приложений и игр, кстати всех их можно передать(патч).
- собственно говоря это меню(самое интересное k750 не поддерживает флеш-темы, по этому менять меню с помощью тем не получиться :) ), менюшки бывают разные, вплоть до того что их можно смастеритьсамому...
Прошивал я свой K750i под W800, после прошивки, сел экран и стал тише микрофон :(
Скорее всего у тебя совпало, дрова на микрафон сменить можно на любые (от k810- как говорят самые, то того что можна назад от k750 вернуть)
Да и экран- тоже самое.....
oakcdrom.sys loading failed
добрый вечер :)
предистория -
человек купил ноутбук ASUS K50AB с предустановленным линуксом, вроде как он его снес и поставил Семерку, но чуть время пропал в "мой компьютер" привод двд - в ДиУс он показывается, но с восклицательным знаком, при обновлении драйвера пишет, что не нужно.
человек этот пожаловался, что у него кроме семаки ничего не ставилось, принес мне поставить хрюшу, НО
при мультизагрузке диск путем читается, но ПОСЛЕ установки устройств, НЕ ДОХОДЯ до инициализации хард-диска выскакивает синий экран с ошибкой 000000007В, что при 2, что при 3 СП ...
я решил, может неверны либо побиты разделы, но опять НО - при старте партишина и других дос-программ выскакивает красная надпись oakcdrom.sys loading failed, а чуть ниже ATAPI.SYS ожидается и как бы все ... ничего не происходит.
как быть ? :confused:
я так понял не устанавливается драйвер привода при его инициализации, а как это вылечит, пока не сталкивался ...
По поводу двд,попробуйте в диспетчере устройств не обновить драйвер,а удалить устройство,при перезагрузке винда переустановит сама драйвер...а по поводу установки хр.почитайте тут http://pchelpforum.ru/f34/t11265/ , обратите внимание перед установкой на изменение параметров в биос.
в биос есть конфигурация IDE - выбор между IDE или IDE--->AHCI
в первом случае привод дос вообще не видит, а при втором вот такой вот геморрой происходит ...
можетнужен драйвер САТА под привод ? вот только юсб-флопа нету :(
Поделюсь своим опытом: ставил на винт линукс, а потом как не бился не мог его снести, для этого требовался установочный, диск а он у меня похерился. Никакими виндовскими средствами я его отфомить не смог, вылезал долбаный линукс, у него своя файловая система и все партишны ему пофигу, так и лежит пылится. Если есть возможность найти другой винт, лучше попробовать её.
собственно проблема решена, а больше она состояла в установке ХР - почти все новые ноуты зашиты под висту, что не секрет. ну вот , опуская все технические тонкости и почему это нужно делать, просто скажу , что в БИОСе нужно переключить один параметр, чтобы САТА хард работал как ИДЕ, а именно в сетапе ИДЕ вместо AHCI выставить IDE - тут я удивлен тем, что вчера не вышло :D но сегодня два ноута со спокойной душой отправились домой с ХР3 вместо семаки :)
всем спасибо за внимание и помощь ;)
