Прошу оказать помощь в отключении аудио разъема наушников в ноутбуке
  • Автор темы Автор темы aJIexius
aJIexius
5 Окт 2011
Я не слишком силён в компьютерной технике, поэтому прошу о помощи. В моем ноутбуке MSI CR630 (установлено ХР и стандартные драйвера) по всей вероятности поврежден аудио разъем для подключения колонок и наушников. Даже при отключенных устройствах в указанном разъёме, диспетчер Realtek HD определяет, что подключены наушники, поэтому отключены встроенные динамики ноутбука. При подключении наушников, звука все равно в них нету, т.к. вроде поврежден разъем. Возможно как-нибудь програмно отключить аудио разъем, чтобы включить встроенные колонки??? заранее спасибо!
Панель управления - Диспетчер Realtek - Звуковые Входы\Выходы - Аналоговые - Настройки - Отключить определение гнезд передней панели отметить и Отключать звук на выходе при подключении устройств в переднее гнездо снять.
Возможно разъём тупо закорочен и моэно разобрать и посмотреть, починить или перепаять разъём. Но также возможен и программный сбой, тогда надо переустановить всё что можно:D Ну и так же думаю возможно проблема в самой звуковухе. Если ноут на гарантии то несите в гарантийку, починят бесплатно, если нет то разберите и осмотрите разъём, если сами не умеете или нехотите рисковать то несите опять же в ремонт:D
софт переустанавливал, не помогает... наверное лучше в ремонт занести))
именно, неси в ремонт, разъем скорее всего треснул и коротит
