Прошу оценить оптимальность конфигурации, бюджет 1.500 – 1.800 долларов
sunrise_a.c.
10 Сен 2011
На основании собственных исследований различных обзоров и отзывов на форумах определил конфигурацию новой системы (все комплектующие планируется приобрести в различных интернет-магазинах, сборка – самостоятельно). Прошу оценить и сообщить в случае наличия более оптимальных вариантов комплектующих, естественно, при равноценной стоимости всей системы в сборе.
Intel Core i5 2400 3.1GHz
ASUS P8H67 (REV 3.0), Socket 1155
MSI Radeon HD6950 2048Mb GDDR5 850Mhz (R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC)
Lian-Li PC-P50B
Cooler Master Silent Pro M700 RS-700-AMBA
Kingston DDR3-1600 8GB (2x4GB) CL9, (9-9-9-27 ) PC3-12800, 1.65V (KHX1600C9D3K2/8GX)
OCZ AGT3-25SAT3-60G SATA-3
WD Caviar Black WD5002AALX 500GB, SATA 3, 32Mb
Asus DRW-24B3LT SATA Black bulk
DeepCool Ice Warrior
Scythe Kama Flow 2 (SP1225FDB12M) 1400 об/мин
Scythe Gentle Typhoon (D1225C12B3AP-13) 1150 об/мин
Thermalright TY-140
Scythe Himuro (SCH1000)
Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP
Dell UltraSharp U2311H
1800уе = 52тр, и если это без монитора то можно собрать намного мощнее
Разгон системы не планируется (по меньшей мере, исключительно для этого система не собирается). Указанная сумма - общий бюджет для всей системы, включая ИБП и монитор (если бы только для одного системника, то однозначно выбор был бы за процем с разблокированным множителем и гораздо более мощной материской платой).
По моему маловато ! На мой взляд - много места не бывает .
Согласен с
1000Gb Seagate (ST31000524AS) 32Mb 7200rpm SATA3 Barracuda 7200.12
оптимально или даже
2000Gb Western Digital (WD20EARX) 64Mb 5400-7200rpm SATA3 Caviar Green
Согласен с
оптимально или даже
Откровенно говоря, не очень понравились отзывы:
Seagate ST31000524AS – Отзывы о модели – Яндекс.Маркет
Rozetka.ua | Отзывы о Seagate Barracuda 1TB 7200rpm 32MB ST31000524AS 3.5" SATA III: обсуждение. Продажа Seagate Barracuda 1TB 7200rpm 32MB ST31000524AS 3.5" SATA III в Севастополе, Херсоне, Полтаве,
Seagate ST31000524AS, Киев. Отзывы Seagate ST31000524AS. Обсуждения на Hotline.ua.
судя по ним, очень высокие риски при покупке этого винчестера. Да и нарекания на шум - критические для выбранной конфигурации.
Есть еще альтернатива (нужен надежный HDD, но желательно с низким уровнем шума в работе).
Ой да бросьте. Аналоги от WD и прочих производителей горят на раз. Можете поверить.
Надежных жестких дисков нет, есть гарантия. Почему я все же поставил Сигейт, то потому что ни один из поставленых мною, или посоветованных на этом форуме еще не полетели.
Думаю с дисками это лотарея - про все диски ходят плохие слухи - у меня с год назад сгорел Seagate 500-ка с 300 Gb информации - по этому лучше всего покупать с как можно большим горантийным сроком - иметь запас ( у меня Seagate 500-ка и Seagate 80-ка ) и копировать важные данные .
Два месяца назад купил - HITACHI HDS721010CLA332 - пока нормально ( достаточно тихо и нет перегрева ) - 3 года гарантии - а там посмотрим .
Предварительный набросок.
В данном случае проц не возможно разгонять. Если будете гонять надо брать такой Intel Core i7-2600K (3.40GHz) 8MB LGA1155 OEM
К кросфаеру (как в сборке наверху) как относитесь?
может SSD порекомендовать?
Успеется. Да и докупить всегда можно.
Тем более нужно постараться обойти "плохие" модели. Ведь первые модели но новых контроллерах были кривыми.
К CrossFireX отношусь очень положительно - но это уже в перспективе (когда смогу увеличить бюджет). По процу и материнской плате - полностью согласен, что ваше предложение более оптимальное, если учитывать сравнение двух конфигураций по производительности. Но в этом случае придется все это "запихивать" в дешевый корпус без нормальной системы охлаждения (что очень критично, хочу собрать "тихую" систему) + в добавок к этому еще нужен монитор и ИБП.
в конфигурации он есть, но уже дважды поменял вариант с моделью, предпоследний - Crucial M4 CT064M4SSD2 64GB SATA-3
Окончательны вариант - OCZ VERTEX 3 60Gb (VTX3-25SAT3-60G) SATA-3
Да погоди ты с этими SandFors'ами
Ты мне написал бюджет,я на них сразу и собираю. Лучше взять две 6950, чем одну GTX580. Мы влезаем в бюджет, или нужно собрать подешевле?
Разгон то будет?
Ограничения по бюджету есть. Причем кроме системника нужен еще и монитор. На счет ИБП - уверенности нет (но то, что напряжение иногда очень сильно "скачет" - это факт - когда по-соседству включают сварку). Брать "что-то среднее", что потом может "не стыковаться" с блоком питания - нет смысла, а модели с синусоидой - дорогие (дешевле, наверное, купить запасной блок питания).
В целом по конфигурации - хотелось бы комп с низким уровнем шума, но в пределах указанной суммы. Вот и подбирал комплектующие, которые рекомендуют на форумах в сообщениях, близких по теме. Разгон (как первоочередная цель) не планируется.
