Прошу оценить сборку ПК
  • Автор темы Автор темы Turms
Turms
22 Май 2021
Доброго времени суток, прошу оценить сборку ПК и дать советы по комплектующим. Может что то можно поменять на лучший вариант примерно в том же ценовом сегменте или возможно я выбрал какой явно избыточный вариант под остальную конфигурацию.
CPU I9 10850k
MB Asus PRIME Z490-A
RAM 32Gb (2х16) DDR4 3200MHz Team Vulcan Z Red
VIDEO 3060 или 3070
SSD KingSpec M.2 SSD 1 ТБ nvme
HDD не хочу ставить
PSU Be quiet System Power 9 BN248 700w
CASE Be quiet Pure Base 500 Window
FAN Be quiet Dark Rock Pro 4
Если чисто для игр-то явно избыточен.
Память лучше взять более гонибельную,Крушал Баллистикс например...
Для такой сборки брать туфту китайскую-это прямо скажем...
Это для этого проца впритык...
1. Какие магазины доступны?
2. Какой бюджет?
3. Какие задачи будут выполняться на пк?
4. Что есть из старого (монитор/корпус/клава/мышь)?
Денис, согласен.
Всего лет пять назад кричали (до того как райзен не выпустил многоядерные (6 и более ядер) процессоры в массы), что 4 ядра вполне, 6 ядер ни к чему, а сейчас 6 ядер впритык для игр, современные игры научились использовать многопоток и чем больше ядер, тем для них по факту хорошо - тестов от достойных источников в сети навалом.
Речь веду не про онлайн варианты, хотя и там нет да нет многопоток уже нужен.
Денис, согласен.
точно Казбек . мне так же говорили .. нафига тебе столько оперативки ??
тут лучше брать с запасом и вариком апгрейда лет на пять минимум
Здравствуйте.
Оцените пожалуйста комплектацию вот такой сборки:
1. Процессор Intel Core i5-10400F
2. Блок питания DeepCool DQ750-M-V2L 750W (на перспективу)
3. Материнская плата ASUS TUF Gaming H470-PRO (WI-FI) —-в квартире возможен интернет только через WI-FI.
4. HDD: Seagate Barracuda 2Tb ST2000DM008
5. SSD: 500 ГБ SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW]
6. Оперативная память Crucial Ballistix RGB White [BL2K8G32C16U4WL] 16 ГБ
7. Кулер ID-Cooling SE-224-XT BLACK
8.Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC V1
9. Корпус AeroCool AirHawk Duo-G-BK-v1 Black
Это мой первый компьютер, который я хочу собрать. Компьютер для занятий и игр. Хочу, что бы компьютер был актуален лет 5-6. Ничего разгонять не буду.Понимаю, что видеокарта слабая, но что делать, время такое. Потом поменяю.
Что бы вы здесь изменили? Подходят ли комплектующие друг другу.
Что можно здесь изменить в сторону удешевления без потери качества?
память двумя одинаковыми симами ставте
Поподробнее можно, что такое сим в ОЗУ?
Диммами конечно. зарапортовался уже... чтобы в двухканальном режиме работала
ДВУМЯ ОДИНАКОВЫМИ ПЛАНКАМИ ПАМЯТИ...
SIMM (англ. single in-line memory moduleодносторонний модуль памяти) — название модулей памяти с однорядным расположением контактов, широко применявшихся в компьютерных системах в 1990-е годы.
Я старенький. иногда чтото вспоминаю )))
Я плохо себе представляю, ка как можно воткнуть в одну маткринку ОЗУ с разными диммами.
Есть матери. в которые можно втыкать даже память разного типа. например DDR3 и DDR4... правда ничего хорошего не выходит...
а писал я несколько о другом...
если хочется поставить 16 гигов памяти. то лучше поставить не 1х16ГБ. а 2х8ГБ
(ну и естественно надо ставить ОДИНАКОВЫЕ планки)
это необходимо для достижения максимальной производительности
ну почти любая мать поймет если планки будут разного обьема и с разными таймингами. но будет тормозить
Повторюсь - всё это уже давно не актуально.
Для максимальной производительности достаточно поставить две планки с максимальной частотой поддерживаемой процессором и нужным объемом памяти.
Я про димм.
Прошу показать маткринку на ддр 4 с разными слотами димм.
Я про димм.
например материнская плата ASRock B150 Combo... я с удивлением узнал что таких матерей достаточно много... а первый раз встретился с матерью такого типа в компе управляющем станком Сименс... вот тогда и удивился... там была возможность установки памяти ДДР2/ДДР3
Не всегда этих условий достаточно... я сталкивался раз со случаем когда две планки памяти с одинаковой частотой , одинаковым обьемом но разной латентностью не запустились в двухканальном режиме на матери Асус... (даже производитель планок был один - Кингстон)
сами понимаете что производительность подсистемы памяти в двухканальном режиме почти на 25% больше чем в одноканальном...
