Прошу помочь советом
Бандерлогин
26 Фев 2011
Господа, прошу объяснить физику процесса. Сам в электронике ноль, но понадобилось разобраться в ситуации
Дана сеть, напряжением 10В. Подключены последовательно два резистора: 1 килоом и второй 9 Ом. На выходе замеряем напряжение -0, 177 В.
Затем резистор в 9 Ом меняем на заведомо неисправное, сопротивление которого бесконечность. Образуем цепь из резисторов в 1 килоом и неисправного. Замеряем напряжение - показывает 10 В. Как это происходит? Почему с одним исправным и одним неисправным сопротивлением напряжение не падает?
В общем такая ситуация на учебном стенде. Спасибо заранее
Именно потому, что одно сопротивление неисправно (обрыв, бесконечность). Это равносильно тому, что в источнику напряжения вовсе ничего не подключено.
А раз ничего не подключено, ток по цепи не идёт, падения напряжения нет.
