Прошу помощи. Проблема с установкой Windows XP.Invalid BOOT.INI
andrezdoc
21 Ноя 2013
Здравствуйте форумчане возможно вы сможете помочь.С проблемой столкнулся впервые всегда все с установкой было ок. Опишу суть проблемы. Стоит Windows 7 на диске" С". Вчера пробовал установить на другой диск и раздел Windows XP.Встала все ок. Естественно загрузочная запись семерки пропала. И вместо того чтобы восстановить через системный диск семерки загрузочную запись и потом через EasyBCD 2.2 прописать загрузчик там в XP я это все проделал В Windows XP Да и еще залез BSD Deployment И нажал WRITE MBR. В результате при перезагрузке компьютер выдает Invalid BOOT.INI file Booting from C:\windows\ .Попытался восстановить Windows 7 через системник все ок. Отформатировал раздел другого диска с предыдущей XP устанавливаю дистрибутив комп устанавливает загрузочные файлы при перезагрузке для установки XP выдаёт все тот же Invalid BOOT.INI file Booting from C:\windows\. и так несколько раз подряд уже не знаю что делать .Помогите советом .Заранее благодарю.Андрей
Попробуйте с Консоли восстановления. Выполните по очереди команды
fixboot
fixmbr
exit
Возможно придётся указать букву радела, на котором установлена ХР.
fixboot
fixmbr
exit
В том то и дело что она не установлена только дистрибутив для установки и консоль я где должен искать если система не может установиться.
с дистрибутива и входить в консоль
НЕ понял каким образом напишите поподробнее.
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:20 ----------
С загузочного диска выбрать консоль восстановления и далее ввести команды?
Да, увидите чёный экран с белым курсором. Туда и писать команды. Но это если с загрузчиком проблемы. Как-то путано объясняете. Извините за прямоту.
ввел команды fixboot, fixmbr, exit в консоли установочного диска при команде fixmbr написал что загузачная запись на компе не верна предупредил исправил все тоже самое Invalid BOOT.INI file Booting from C:\windows\.Почему путанно вставляю диск с XP идет установка загрузочных файлов в систему далее перезагрузка для установки файлов должна идти установка а выдает Invalid BOOT.INI file Booting from C:\windows\
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:22 ----------
Что то с MBR ........ Чистая установка и такой облом....
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:24 ----------
Устанавливаю на диск G абсолютно новый и чистый раздел а он мне все время Invalid BOOT.INI file Booting from C:\windows\
А если взять другой образ?
Пробовал тоже самое .Только Windows 7 устанавливается .с XP на двух образах пробовал
в корне С засели загрузочные файлы хп с неправильными записями . их надо удалить . это файлы , кроме файла bootmgr . его и папки не трогаем . удаляем и начинаем установку заново .
