Прошу помощи у знатоков, проблема со звуком
  • Автор темы Автор темы Deil
Deil
22 Май 2015
Здравствуйте, облазил весь интернет в поисках инфы но так нечего и не помогло.
Все началось когда я вытащил видео карту и засунул обратно (вроде бы аккуратно) и не первый раз, так что очень надеюсь что дело не в этом
Пропадает звук переодически, доносится шум из колонок, а потом просто пропадает звук (может появится через минуту,секунды,ато и час) Колонки проверял работают без перебоя, как только пропал звук на PC подключил ТФ через 3.5 звук есть без шума и проблем. Звуковая карта встроенная на матери ASUS, драйвера ставил как из коробки (с полным удалением пред идущих дров) так и из инета Дайвер от Realtek из коробки такой же только старой версии, вообщем нечего не помагает,Микшер при этом работает (качельки громкости скачут при воспроизвидении чего либо) Звуковую карту отображает.
Действительно обшарил весь инет но так нечего и не помогло
Стоит Windows 8.1 (если кому поможет)Служба Windows audio Работает,
Очень надеюсь на помощь
попробуйте её опять вынуть и почистить канцелярской стирательной резинкой контакты, чем чёрт не шутит, проверьте смотря в лупу плату карты на наличие механических повреждений, трещины сколы сломанные детали
Пожалуйста.
А проблема то в чём? Отсутствует аудиоустройство?
Да, в диспетчере устройств вроде проблем нет, а в свойствах нет аудиоустройств
Посмотрите аидой ,если там нет alc880 то тогда чип заканчивается.
А звук то есть? Драйвера установлены? Да и хоть Сервис пак 3 установите
Спереди системника разъём пробовали? Есть звук?
ПКМ на значке динамик возле часов кликните и покажите такие вкладки.
Если штекер шевелить, слышны какие то звуки, помехи, шуршание?
    35.2 KB · Просмотры: 70
Спереди системника тоже нет звука. Значков динамика возле часов нет. Пошарудел штекером, звуки ест.
Скрин из Диспетчера устройств покажите
