Прошу помощи в определении компонента
koxfanatik
15 Апр 2020
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи в определении компонента или чем его можно заменить.
Определил только надпись на нем: "33817". На плате подписан как "U4"
Плата управления увлажнителем воздуха cooper&hunter ch-3545.
Заменил уже пару резисторов, диодный мост, транзистор, но, увы, плата не заводится. Остался только этот элемент.
    163.3 KB · Просмотры: 227
    99.7 KB · Просмотры: 225
    157.8 KB · Просмотры: 202
Точно такой не найдёте, подбирайте аналог - их масса.
OB2263/2273, SG6848, только с переделкой небольшой, согласно даташиту
Ну спасибо, наконец то ... ШИМ-контроллер в СМД корпусе ... :)))
Видимо 33817 - мелкосерийный ... :)
Не подскажите что именно нужно переделать, пожалуйста.
Ибо на замене видимых сгоревших элементов мои познания в схемотехнике заканчиваются...
На схеме отметил. Для Ri место на плате предусмотрено, а с двумя другими резисторами придется поизголяться
    69.1 KB · Просмотры: 185
То бишь, я выпаиваю старый ШИМ, на его место впаиваю SG6848 (соблюдая ключ установки).
Затем:
1) Добавляю на пустое место 100 кОм резистор.
2) Скручиваю последовательно два резистора по 510 кОм и навесным монтажом припаиваю к плюсовой ножке конденсатора и на VDD, не трогая штатную схему.
Все правильно?
Затем:
Все правильно?
Да, можно немного по другому пути пойти - RX1 и RX2, и запаять их вместо RX3 и RX4, вместо RX1 и RX2 ничего не запаивать, а в точку соединения RX1 и RX2 подать напряжение с шины +300 вольт. И главное - первый запуск через лампу накаливания 220 вольт 40-60 ватт вместо сетевого предохранителя, при этом желательно временно откинуть остальную часть схемы от выхода БП. Электролит ЕС6 под замену обязательно, причем на новый
Ок, спасибо огромное за развернутый ответ и за вашу помощь в целом!
Буду пробовать, по результатам отпишусь.
Еще один вопрос по поводу резистора Ri. У меня есть резистор на 91 Ом. Пойдет или нужен именно на 100 Ом?
Сделал все как вы написали и БП не стартанул (сгорел пред).
Далее вернул заводскую схему, только оставил резистор Ri. И плата завелась.
