Прошу помощи в подборке компонентов
  • Автор темы Автор темы vvb
vvb
25 Янв 2012
Очень требуется совет! Второй раз сломался усилитель Micromega Tempo1, обычно раз в год я его разбираю для очистки от пыли, в общем там всё просто платы, шлейфы, разбираешь, чистишь и собираешь, и делал это не один раз. Потом как-то при очередной сборке у меня искранул шлейф, что-то сломалось, звук в динамиках стал очень тихий и искаженный, отвез его мастеру он всё починил. Спустя года полтора опять разбирал, при сборке ничего не искрило, при включении появился такой же симптом как и ранее. Так как ремонт дорого стоит, да и тащить его лень, решил попробовать вариант самостоятельного ремонта, так как я не профи и у меня нет возможности прозвонить детали, просто нашел на платах компоненты которые менял мастер, и решил сам их заменить, если не поможет, то повезу в ремонт. Теперь прошу помочь в определении деталей, выложу их фото и рядом сразу ссылку на то что мне удалось найти похожее, а кто сможет подскажите подойдет аналог, или нет, или посоветуте другой? :tehnari_ru_837:
Стабилизатор напряжения ST LM335 L619 Фото ST LM335 L619, Компоненты, В В — Фото@Mail.Ru
его аналог LM335Z/NOPB TO92, Стабилизаторы напряжения / Чип и Дип
Биполярный транзистор С560C PH67 Фото C560C PH67, Компоненты, В В — Фото@Mail.Ru
его аналог BC560CG TO92, Транзисторы биполярные импортные / Чип и Дип
Фототранзистор IJ P521 G Фото IJ P521 G, Компоненты, В В — Фото@Mail.Ru
его аналог TLP521-1GB PDIP4, Оптопары импортные / Чип и Дип
Стабилизатор напряжения LM337 T P+ Фото LM 337T P+, Компоненты, В В — Фото@Mail.Ru
его аналог LM337T TO220, Стабилизаторы напряжения / Чип и Дип
Диод 4148 Фото 4148, Компоненты, В В — Фото@Mail.Ru
его аналог 1N4148 (КД522А) диод 150мА, 100В DO-35, Диоды импортные импульсные / Чип и Дип
Резистор который не могу определить Фото Сопротивление, Компоненты, В В — Фото@Mail.Ru
И еще вопрос по монтажу, на фотках видно что диод и фототранзистор напаяны на ножки от предыдущих, это нормально?:tehnari_ru_325:
советую всё же отвезти мастеру пока вы окончательно не убили девайс
потом ремонт будет ещё дороже (если останется что ремонтировать)
А так вообще эти детали совпадают по характеристикам? Перепаять их не проблема, если они точно такие же то хуже не будет наверное.
