Прошу помощи в ремонте кассетной деки Technics RS-B18
kabachok1994
23 Окт 2015
Здравствуйте! Выхватил из под кувалды данную деку. При включении звука не было, индикации сигнала не было, спустя примерно 5 минут звук начал появляться в правом канале, индикация отображалась на три деления и больше не повышалась, левый канал так и не запустился. При касании входных кондеров, после головки, возбуждение возникает в обоих каналах, при касании контактов на самой головки правый канал фонит, левый только цыкает фона нет, померил сопротивление правого канала на самой головке 240 Ом, левого 247 Ом. Подозреваю проблема в головке что скажите уважаемые Технари?
    47.2 KB · Просмотры: 109
    81.8 KB · Просмотры: 179
    51.9 KB · Просмотры: 114
    68.9 KB · Просмотры: 164
Верните дэку под кувалду! Ничего ценного она из себя не представляет.
Но если очень хочется отремонтировать, начните с поиска схемы.
Головку отпаять нужно, чтобы вердикт вынести.
глупо ориентироваться на "подозревалку", которая не доросла до требуемых размеров. :)
Оставь головку в покое ... проблема в тракте прохождения сигнала и судя по
начинать нужно с питаний и ESR-метра.
Если бы у ТС такие приборчики были, он бы не задавало глупых вопросов. :)
Плюсстопицот! Зря потраченное время. Голова по виду под УШМ побывала. Поиск аутентичной головы займёт остаток жизненного пути :). Абы какую не поставишь - тракт рассчитывался именно под её индуктивность, сопротивление и прочие параметры. Косметику и косметикой назвать сложно... Я бы не связывался.
Ну зачем человека в уныние вгонять...Да, косметика не айс, но при должном умении поправимо, головку поменять? а чем мы тут занимаемся?-только и меняем на магнитофонах головки и подгоняем под них схемы- то-же ничего страшного... у мну вон Акай CS-M01 стоит- так там такое осчусчение что головку пайольной щеткой чистили, и что? мне в панику впадать? не дождётесь ))))! так что инструмент в руки- и вперёд на мины!
А чего её искать. На remot-aud.net есть "сервис мануал" на этот аппарат.
Да, только на этом сайте надо заработать баллы, чтобы потом их тратить на схемы. Так что тут всё не так-то и просто. ;)
На Hifiengine лежит.только регистрация нужна.и скачивай пжст
Баллы (некое их количество) дается при регистрации. К тому же их можно там купить. Все довольно просто.
Кон
уверен про голову?
на сегодня мне думается любая сгодится, к том у же та не ориджинал
даже сервис мануал тут не нужен, дека класа хифи, значит что не в голову лезть надо, как правильно заметил Коля, кондёры и я добавлю протягивающий ролик, ленту выровнять надо, вал, шлифовка либо выпрессовка или замена, смазка, и замена демпферов, пасики, мотор, резинка на приёмном ролике, пропай холодной пайки( всё лили через ванну), а значит и гетинакс с дырками, работы не початый край, проще под пресс.. ну если очень хочется, объём работы я разложил..
Запустилась балалайка:trio: , подёргал голову или ещё что....:disco:
На голове выработка..., затерли, нашёл ЛПМ от какого-то МЦ так там головы по целее будут, заменить хотел но без оборудования геморно настраивать придется.
Не стал я ничего переставлять, подрегулировал, собрал, поёть ну и нехай поёть. :tehnari_ru_203:Всем спасибо за помощь и за отзывчивость! :piwo:
    34 KB · Просмотры: 152
    40.9 KB · Просмотры: 56
