Прошу сильно не бить, но ещё тема про светодиоды
  • Автор темы Автор темы Shara
Shara
3 Окт 2007
Вот решил по одному совершенно элементарному тутору сделать себе цветомузыку и возникло несколько вопросов, на которые конкретные ответы не нашёл :(
тут: http://www.hardwareportal.ru/Handmade/Lightmusicpad/index.html
Подключение осуществляется напрямую светодиод - data линия lpt порта (минус диода на корпус lpt, плюс-на сигнальный канал)
(data линии по моему (2-7контакты))
1) сколько светодиодов (суперярких как у автора) можно повесить на один канал
2) если да, то каким образом. (у автора подключено напрямую, но по одному/ всего шесть)
3) есть ли риск убить мамку или lpt контроллер (pryamie_ruki.sys вроде на месте, а вот tryezvaya_golova.sys устарел :))))
4) сколько максимум св.диодов (всего) можно повесить на lpt
5) вопросы для общего образования: можно ли подвесить туда лампочку на 6.3 или 13в и можно ли подвесить куллер.
Просьба объяснять доступно, но не как полному ламеру. :)
Ответьте пжалста!
Спасибо, такую хреновинку со временем тож сделаю (как я понял, подключение почти одинаково) остальное делает софтина.
Но кто-нить ответит сколько светодиодов можно посадить на 1 канал (у всех авторов по 1 св.диоду, можно больше?)
сажай паралельно, только к каждому светодиоду свой резистор. Риск есть убить lpt контроллер, т.к. на нагрузку он не предназначен.
Понимаю что всех уже достал но всёже...
так, lpt убивать у меня не в планах, как снизить риск до минимума? То-что больше одного св.диода на один канал сажать не надо, понял. Какую максимальную нагрузку выдерживает каждый канал и какой ток каждого св.диода?
Может тогда стоит кашеварить всё это дело через схему, а не обходиться малой кровью, рискуя обойтись большой?
точно не помню , но кажетсо не больше 20mA
Можно ставить по одному сверхяркому диоду на один канал. Это как раз и будет 20 миллиампер. Можно попробовать по два, но подсоединять их надо ТОЛЬКО последовательно, иначе их суммарный ток превысит 20 миллиампер.
Для тех, кто не может войти в BIOS по причине пароля
Друзья, если у вас возникли проблемы с Biosoм, а именно вы не можете зайти в биос по причине пасса, попробуйте сделать следующее:
Создайте текстовый файл с помощью какого нибудь навигатора типа NC, VC или FAR, задав имя, например, killcmos.com. Затем наберите следующие коды при помощи нажатой клавиши - Alt и клавиатуры (нажали Alt, ввели код, отпустили Alt и т.д):
178, 112, 50, 246, 176, 46, 238, 66, 50, 192, 238, 205, 32
Сохраните внесенные изменения и запустите полученный файл.
Этот код удаляет пароль для входа в BIOS.
Удачки)
