Прошу совета о соединении колонок и сабвуфера
Fines, sergeisam, спасибо вам большое за советы !Благодаря Вам и другим форумчанам я набрал именно необходимое количество информации и можно приступить к последовательному соединению моих колоночек ,чем займусь в эти выходные Сергею спасибо большое, честно говоря, я думал, что нужно минус к минусу, но спросить стеснялся, это чудо, что
Он предупредил мой вопрос .. Fines? подскажи пожалуйста, что такое мощность, лучше сказать, как она выражается в качестве самого звучания колонок при последовательном соединении ? Хуже ? В чём именно это выражается? Или , просто, как какая то особенность звучания?
Качество звучания не изменится. И хуже не будет.
Говоря простым языком, общая громкость будет чуть меньше. Это обусловлено увеличением общего сопротивления акустической системы.
Но в данном случае есть и несомненный плюс, который заключается в том, что при увеличении сопротивления нагрузки, уменьшается ток, протекающий через выходные транзисторы ( или микросхему) усилителя, а это облегчает его рабочий режим. ( См. формулы, приведенные в предыдущем сообщении)
Громкость-то всё равно устанавливается регулятором на усилителе. Так что при необходимости её можно добавить.
Спасибо за советы , ВСЁ, СО СПОКОЙНОЙ ДУШОЙ НАЧИНАЮ ДЕЛАТЬ!
Брат, спасибо за совет Очень важные советы прозвучали ,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, со спокойной душой начинаю заниматься этим вопросом :apl:
Да не за что. tehno013
Для благодарности есть иконка в виде весов в левом нижнем углу сообщения.
И ещё одно, при любом соединении акустики (параллельном/последовательном) надо обращать внимание, чтобы все колонки имели одинаковое омическое сопротивление. Не помню, озвучивал ли это кто-либо.
Сергей, лично Вас я поблагодарил Там, не знаю, видели ли Вы? :nasos: Ещё раз -Огромное СпАсИбО Вам ! Подскажите, пожалуйста, чем грозит разное омическое сопротивление? Ведь у меня именно такой случай Правда, многие годы я не замечал разницы..
Опять же, согласно закону Ома, при уменьшении сопротивления возрастает ток, что ведёт за собой увеличение мощности, т.е., в случае акустики, увеличение громкости.
Другими словами, при параллельном или последовательном соединении колонок с разным сопротивлением, колонка с меньшим сопротивлением будет звучать громче и на ней будет выделяться больше мощности.
А сообщить сразу нам об этом не надо было конечно..tehno015 Сколько колонок с каким сопротивление у Вас в наличии?
Ибо есть разные варианты подключений, вот например так можно получить общее сопротивление 4Ома.
    4.6 KB · Просмотры: 52
Fines, доброго дня Я хорошо в этих вопросах не разбираюсь, но , я же сообщил вначале, что имеются два разных вида колонок и потому , я думаю, что само собой и омическое сопротивление у них разное Подскажите, ведь раньше, но при параллельном соединении , всё работало, теперь, при последовательном, разве нужен столь строгий учёт разности омического сопротивления? Я просто желаю всё подсоединить, как мне подсказал sergeisam на своих схемах Что то можно теперь сильно испортить? Я имею в виду, при последовательном и уже трёх колонок на выход, но без учёта сопротивления
Не факт, что у разных колонок должны быть разное сопротивление.
Для того, чтобы не гадать, надо просто измерить их (колонок) сопротивление.
Ничего не испортиться. Всего лишь будет заметна разность громкости звучания. Кстати, это касается как последовательного, так и параллельного соединения.
Сергей, здравствуйте Только что тестово опробовал соединение предложенное Fines на один канал из саба и трёх колонок, всё работает нормально, громкость на всех колонках одинаковая У маленькой колонки омическое сопр.- 4 у большой -8 Теперь буду собирать постоянный вариант Спасибо! Благодаря двум форумчанам, в основе, у меня всё получилось Признателен всем написавшим в теме и посоветовшим Честно говоря, я ничего не знал о множестве нюансов, только с Вами мне чуть приоткрылось что то, благодаря чему я всё же воплотил свою задумку , Ну и плюс школьная программа и мой небольшой опыт в простых соединениях, которые были удачны по счастливому случаю во многом .. :ctivo:
Сергей, я вижу, что ты на форуме, подскажи, я хочу подстраховаться , собирая окончательно, как соединять, в смысле, где плюс к плюсу, а где, к минусу Посмотри пожалуйста схему на предыдущей странице от Fines, От саба идёт провод к 8 ми Омной колонке и обратно от него на саб Там всё понятно, плюс к плюсу и минус к минусу Но есть последовательная врезка из двух 4 Омных Как подключена она? Вот, от чёрного провода идущего на большую колонку отходит проводок на малый сателлит Куда он вошёл ? На красную или чёрную клемму? ..Я делал опытный вариант на красную, (по моему) ,работало Но, вдруг будет работать и так и сяк, разница только в стереоэффекте, допустим, которую я не ощутил? Уж не сгорит же что то от неправильного подсоединения?
Всё, баста, всё получилось, хотя правда, звук немного из больших громче, теперь обратил внимание, но в общем, доволен ..:michka: Ещё раз, всем форумчанам большое спасибо !
как соединять, в смысле, где плюс к плюсу, а где, к минусу От саба идёт провод к 8 ми Омной колонке и обратно от него на саб Там всё понятно, плюс к плюсу и минус к минусу Но есть последовательная врезка из двух 4 Омных Как подключена она? Вот, от чёрного провода идущего на большую колонку отходит проводок на малый сателлит Куда он вошёл ? На красную или чёрную клемму?
Подрисовал.
Нет, не сгорит.
Всё, баста, всё получилось Ещё раз, всем форумчанам большое спасибо !
Отлично, пожалуйста))
    8.5 KB · Просмотры: 39
Спасибо, значит я всё подсоединил правильно интуитивно
