Прошу совета по восстановлению АС Alto PS4LA Evo
aleks1853
5 Июн 2016
Всем доброго дня! При освобождении склада ДК, среди прочего хлама, мне задарили следующее: две активные alto ps4la evo, но без усилительных панелей. То есть в наличии только корпуса и динамики (низкочаст. - Alto HK 12", пищалки - HG00428 1"). Сопротивление не указано, но мультиметр выдал на 12" - 4,4 Ом, а на 1" - 6,3 Ом..
Стоит ли с ними заморачиваться в плане восстановления работоспособности? Поскольку, судя по отзывам и цене, они по качеству звука, мягко сказать "не очень", то о полноценном ("активный" вариант) восстановлении речь не идет, но и выбросить жалко.. Реально ли реализовать работоспособную АС в "пассивном" варианте? Насколько затратно будет рассчитать и изготовить фильтры? Буду благодарен за любую информацию и советы. :tehnari_ru_093:
Так ведь не предназначена для домашнего прослушивания. Подключил-бы НК-12" к усилку, послушал.
Надо измерять сопротивление обеих головок на частоте среза.
Вячеслав, спасибо за ответ! tehno031
Так дома акустику и не держу :-)
Подключил, послушал (invotone A-600). Честно сказать, звук вроде неплохой, учитывая что без пищалки..
А вот тут "я и растерялся" (c). Не знаю, как это сделать. Буду гуглить. :forum:
Благодарю за советы!
В этой колонке использовался би-амп. По характеристикам:
Мощность: 250 Вт Bi-Amp (200Вт – НЧ, 50Вт - ВЧ) RMS / 300Вт Bi-Amp (235Вт – НЧ, 65Вт - ВЧ) EIAJ
Частотный диапазон (-10dB): 55Гц-18кГц
Звуковое давление: 116дБ продолжительное/119дБ пиковое
Динамики: НЧ: 12" вуфер, звуковая катушка 2", ВЧ: 1" неодим, звуковая катушка 1"
Электронная защита: термозащита/короткое замыкание/пост. напряжение/мягкий старт/ аналоговые лимитер и компрессор
Разъемы: линейный вход COMBO/ LINK с XLR
Управление: регулятор уровня/включение с зеленым светодиодом/ индикатор перегрузки лимитера с красным светодиодом
Напряжение питания: AC-220/240В или AC-110/120В
Размеры: 660 & #215 396 & #215 384 мм
Вес: 19,4 кг
В этой колонке использовался би-амп....
Понял. С раздельным усилением полос... Спасибо за информацию! правда. пока не понял, что делать. буду изучать вопрос.
