Прошу совета!
Eduard56
22 Апр 2012
Прошу совета!
На днях человеку переустановил Win Xp sp 3, на мой вопрос все ли пароли и логины к сайтам помнит - был ответ - да, но оказалось не все логины и пароли помнит, при переустановке раздел диска с оставил как есть, не преобразовывал, и не форматировал, возможно ли вернуться к затертой винде, или хотя бы к папке браузера? Браузер Mozila Firefox
Если не диск не форматировать то будит 2 оси. так что полюбому форматировать. пароли помнить не будит само собой
до этого тоже стояла XP sp3, лицензия, ставил с диска который шел к компу, там эксплорер начал вылетать, я просто как бы затер старую винду новой, ну софт весь обновил, ось одна
Firefox хранит пароли в зашифрованном виде по адресу
Код:
C:\Documents and Settings\Имя юзера\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\
Если данная папка не была затёрта, то можно вытащить пароли, закладки etc. Есть хорошая утилита для этой цели.
Ваши пароли хранятся в файлах key3.db и signons.sqlite
многа букоф на ENGлише
Код:
Your important data and their files
Bookmarks and Browsing History
places.sqlite
This file contains all your Firefox bookmarks and the list of websites you have previously visited. For more information see Bookmarks.
Passwords
Your passwords are stored in two different files, both of which are required:
key3.db - This file stores your key database for your passwords. To transfer saved passwords, you must copy this file along with the following file.
signons.sqlite - Saved passwords.
For more information see Remembering passwords.
Site-specific preferences
permissions.sqlite
This file stores many of your Firefox permissions that are decided on a per-site basis. For example, it stores which sites are allowed to, or blocked from setting cookies, installing extensions, showing images, displaying popups, etc.
Search engines
search.sqlite
\searchplugins\ folder
If you have installed any extra search engines then they will be in the \searchplugins\ folder. The search.sqlite file stores the order that your search engines appear in Firefox. For more information see Search bar.
Personal dictionary
persdict.dat
This file stores any custom words you have added to Firefox's dictionary. If you have never added a custom word to the Firefox dictionary, then you will not have this file. For more information see Using the spell checker.
Autocomplete history
formhistory.sqlite
This file remembers what you have searched for in the Firefox search bar and what information you have entered into forms on websites. For more information see Form autocomplete.
Cookies
cookies.sqlite
Cookies are used by websites for a variety of reasons, some of which include keeping you logged into a website you have previously logged into, remembering any preferences a website has allowed you to set, authenticating you as a person who has visited a specific website before, etc. For more information see Cookies.
Security certificate settings
cert8.db
This file stores all your security certificate settings and any SSL certificates you have imported into Firefox.
Download actions
mimeTypes.rdf
This file stores your preferences with respect to what Firefox does when it comes across known file types. For more information see Managing file types.
User styles
\chrome\userChrome.css
\chrome\userContent.css
If they exist, these two files store user-defined changes to either how Firefox looks, or how certain websites or html elements look or act. Most people will not have these files. You may have two files in the \chrome\ folder called userChrome-example.css and userContent-example.css, but both these files can be safely ignored.
Когда-то столкнулся с подобной проблемой, пришлось вспоминать пароли, восстанавливать с сайтов (у многих сайтов есть такая возможность), пока не поставил себе программу MozBackup! Сделал папку для восстановления профиля Мозиллы на другом логическом разделе винчестера и ЗАБЫЛ о проблеме!!
Ты её поставил поверх что ль? о_О
Ответ:
1. Да => тогда тебе поможет утилита восстановления удаленных файлов.
2. Нет => проблема решается редактированием файла boot.ini
Когда дело касается переустановки оси, и задаются вопросы на подобную тематику, никогда не верь хозяину. Сам залезь и проверь. Я однажды также послушал оооочень порядочную и умную бухгалтершу. Потом восстанавливал за 2 недели, труды фирмы которые копились 5 лет.
А Вывод простой, если дело сделано, что не говори, а виноват будешь ты, т.к. ты исполнитель.
да поставил поверх, потому как жесткий забит до верху и системный, и второй логический,и чтоб при переустановке не затерлись данные хранящиеся на системном разделе, оставил диск как оно и было
утилита типа EasyDriveDataRecovery?
т.е восстанавливаю файлы, вытаскиваю, а потом снова заливаю винду?
как-то за все мое время работы на этом поприще столкнулся с этим впервые
Эта утлита помогла бы если файлы просто удалены.
Если на новую систему был установлен лис и профиль был затёрт, файлы были не удалены а перезаписаны! В этом случае всякие изи рекавери бесполезны.
PS не уверен в правильности утверждения. в любом случае попробуй.
попробывал, снял на болванку образ уже установленной системы, что бы потом не заморачиваться с новой установкой, снял клиентский винт с ноута, подрубил к своему домашнему компу, и запустил EasyDriveDataRecovery, итог - террабайтный винт был забит почти весь всеми перезатертыми версиями винды, клиентский диск на 120 гиг, по дате файлов вышел на файлы сохранения паролей, и все получилось...., попутно после этого переразбил заново жесткий дис, вытащив из неиспользуемого пространства под уст файлы висты еще 20 гиг, теперь клиент доволен, но и мне урок на будущее - проверять помнит клиент пароли или нет. 4 суток комп не выключался, пока шел процесс восстановления. Спасибо всем за подсказки и советы!!!
