Просмотр документов чужих пользователей в WinXP
Kirenenko
8 Янв 2013
Заранее извиняюсь, если такая тема уже поднималась. Меня уже больше года мучает такой вопрос. В нашем старом компьютере (ОС Windows XP) есть два пользователя с правами администратора. С учётной записи первого админа (далее - А) можно просмотреть документы всех других пользователей этого же ПК, но со второго (Б) почему-то нельзя просмотреть документы юзера А, хотя админский статус у юзера Б тоже есть!!! Вернее, при попытке зайти в папку с документами пользователя А при работе в аккаунте Б вылезает ошибка «Нет доступа к [путь к папке документов]. Отказано в доступе», в поиске и при вводе адреса документа в окне "Выполнить" они тоже не находятся!!! Что это за бред??? Это можно как-то решить или это технические особенности Хрюшки??? Почему нельзя просмотреть документы админа А при работе с админом Б?
Администратор компьютера может быть только один.
Но ведь при создании новой учётной записи можно же ей дать права администратора, разве не так?
Юзер Б точно админ а не опытный пользователь ?
В управлении учётными записями в Панели управления так и написано - «Администратор компьютера».
Провёл тут сейчас один эксперимент: понизил юзера А в правах и сделал его обычным пользователем - ничего не изменилось, доступа к его документам у меня по-прежнему не появилось.
Ну так что никто не знает как устранить этот бред?
Какие разрешения стоят на вкладке Безопасность нужной папки документов?
Если имеется в виду вкладка "Доступ", то у меня на ней выходит следующее:
Я попытался переместить её в Общие документы - мне выходит ошибка "Диск переполнен или защищён от записи, либо файл занят другим приложением. Закройте все программы и повторите попытку".
Пытался включить галочку "Открыть общий доступ к этой папке" - выходит примерно такая ошибка: "Общий ресурс не может быть создан" (точный текст не помню).
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=TicdbLDFXfA"]http://www.youtube.com/watch?v=TicdbLDFXfA[/ame]
Я сделал, как показано на вышеупомянутом видео.
Вкладка "Безопасность" всё ещё не появилась, но зато вид вкладки "Доступ" стал другим:
Пробовал тут что-то вводить и изменять - всё равно выходит ошибка "Отказано в доступе, общий ресурс в настоящее время не создан".
Kirenenko, Вкладка Доступ нужна только для открытия доступа к папке по сети. В вашем случае это не то.
Попробуйте так:
выполните в командной строке
Код:
cacls *путь к папке* /t /e /g *имя пользователя*:c
