Просмотр DVD дисков, записанных на двд-рекордоре Samsung DVD-HR734
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
здравствуйте!
приобрел себе двд-рекордер Samsung DVD-HR734
рекордер записывает диски в формате "-", как RW, так и просто R
на компе стоит привод NEC dvd rw nd-3520a
диск привод видит, т.е. пишет, что это диск в формате "-", однако
открывать его не желает, т.е. не видит запись
кто-нибудь знает в чём может быть подстава?
наверно криво записал? и что собирался записывать?
если кино , то надо спец прогу. если просто фигню всякую, то ему
все равно - или +, это не твое дело , рекордер сам выбирает!
(при записи CD в детстве тоже были проблемы, в плеере не читалось! оказывается
надо было поставить опцию в неро запись audio CD, тогда пошло бы! dvdфильмы, мп3 музыку для плееров,
сд диски для муз.центров надо писать только так! посмотри в программе! там это все есть!
не получится пиши поможем!!!!!
бытовой рекордер записывает сам, без проги
а почему привод компьютера не открывает записанный диск не могу понять
Это не совсем привод если произошол сбой в записи, он финализировал наверное с ошибкой и в TOS не занес данные, поэтому и не распознается содержимое, хотя фактически там присутствует. А прога - это не для рекодера, это специализированный софт, который может помочь вытащить информацию, сканируя диск по секторам игнорируя TOS.
так чего делать то?
рекордер менять или привод???
Запиши еще раз, на RW например, если прочитается хотябы на какомнибудь компе значит резак нормальный, а если еще и на родном дивидюке, то значит разовый глюк, ну а если таже фигня, значит резак глючит, можно его перешить, а если и это не поможет, то меняй. Главное когда записываеш не ставь галочку на пункт пробная запись, а если уж поставил, то после окончания диск не извлекай, а пиши еще раз, чтоб записать всетаки.
записал на RW болванку фильм на резаке, двд-рекордер не читает диск
записал на рекордере, резак не читает
вот такие пироги...
Если еще на гарантии, неси в сервис, если нет, украшай стену или используй для читалова дисков. Никто не застрахован от поломки железа.
в общем, последние новости - фильмы на резаке двд-рекордер читает, а наоборот, т.е. перезаписанные на rw- болванку, через хард-диск - нет
всем спасибо за участие!
проблему решил
всё оказалось до нельзя просто, необходимо было закрыть диск, т.е. финализировать
заполняется диск C
При выходе в инет постоянно уменьшается место на диске C.При этом не одна из систем защиты не видит вирусов.Затем выдыется сообщение о критически малом свободном пространстве на диске для работы операционной системы.Автоматическое обновление виндов отключено.Подскажите,что может быть тому причной.
Расширте файл подкачки ОС и проверьте компьютер на вирусы (хорошими антивирями)...
