Простая схема радиоприемника FM
  • Автор темы Автор темы din666
din666
16 Апр 2019
Добрый день.
Есть такая простенькая схема радиоприемника fm для совсем начинающих.
Помогите плиз разобраться на пальцах как она работает.
1) Подскажите плиз как называется такое подключение транзистора?
(оно не подходит ни к вариантам с общим Эмиттером, общим коллектором или общ. базой) Расскажу что я понял (поправьте если что не так): транзистор постоянно открыт, так как на базу подается +. Колебательный контур может только закрывать VT1, когда входит в резонанс, а когда немного отклоняется от резонанса, дроссель L2 сглаживает ток и мы получаем колебания со звуковой частотой.
2) Совсем не могу понять зачем нужны конденсаторы С1 и С2?
Где-то слышал поговорку: простота хуже воровства. Так вот, эта поговорка как нельзя лучше подходит к данной схеме. Кроме разочарования Вы вряд ли что-либо получите от её повторения.
Ответы на Ваши вопросы:
1. Транзистор подключен по схеме с общим эмиттером. Данное подключение подразумевает непосредственное соединение эмиттера с корпусом (общими проводом входа, выхода и питания).
2. С1 нужен для устранения скрипов при повороте движка переменного резистора, т.к. через него течет постоянный ток питания схемы. С2 является частью фильтра низкой частоты, образованного L2, C2, R3 и С4.
P.s. Зря Вы не привели описания этой схемы. Мне было бы любопытно почитать как в ней осуществляется селекция радиостанций и частотное детектирование.
Вроде как регенеративный приёмник. На "радиохате" публиковался, но там нет описания, только краткое видео.
Изучайте как работают регенераторы и сверрегенераторы.
Александр, да нет тут никакой генерации даже близко т.к. нет ПОС. Транзистор работает в режиме максимального усиления по ВЧ в жутко нелинейном режиме. Отсюда и детектирование. Но как осуществляется селекция? Не понимаю. :(
P.s. Яндекс по поиску картинок выдаёт несколько сайтов. Но нигде нет вразумительного описания работы схемы.
Очень просто. Близостью к передатчику. В километре от него поют утюги, электроплиты, и даже то, что в принципе петь не должно. Такие вот устройства. И какая к чертям собачьим стабильность частоты контуров? Да чем ширшее принимают, тем лучшее.
Николай_С и g-zm Огромное спасибо Вам за разъяснения. Я таки решился и собрал - схема работает, но с жуткими искажениями звука. Толкового описания нигде нет, только обрывки, поэтому пришлось спросить на форуме. Буду разбираться дальше.
Раз уж так получилось, то не советую тратить время на это "чудо". В мире так много нормально работающих схем FM-радиоприёмников! Вот, например: http://www.tehnari.ru/f151/t99865/
Ох как они пели от наших шарманок на ГУ-81.:)))
У меня на 6П3С. Потом ударился в официальные. Там уже ГУ-29. Трансивер UW3DI первый вариант. С 1962 года первый позывной. До трансивера Р-253 с конвертером Пенкина и передатчик на ГУ-50. Конфликты с соседями по поводу телевизионных передач. Приводы в милицию. Подписка , что не буду мешать смотреть передачу с товарищем Брежневым..... До чего же было замечательное время!
В помощь этот архивчик. Полистайте, там есть перечень литературы, откуда можно получить то, что заинтересует.
Настойчивости и долгой жизни в радиоэлектронике.
