Простейшее колесо из фанеры
Black_Parrot
5 Янв 2007
Технари, подскажите пожалуйста. Сейчас делаю простейшую машинку-самокат, которая должна поехать с небольшой горки(да, детский сад такой :))))
В общем, хочу сделать колеса из 16мм фанеры. Думаю вырезать круги из фанеры, поставить туда подшипник(как, кстати его можно закрепить на колесе?) Приклеить дополнительные кружки с меньшим диаметром к внешним и внутренним сторонам колеса?
И еще один вопрос - что должно находиться в местах красных полосок? там же будет трение с гайками и корпусом?
Как думаете, какой тип подшипника использовать? Я вот думаю, что в данной ситуации никакого значения не имеет. Ведь скорее сломается фанерное колесо, чем простой радиальный однорядный подшипник?
    9.6 KB · Просмотры: 580
Вот один из вариантов , как крепить подшипник к колесу.
    10.9 KB · Просмотры: 513
Филл, на шайбах прилегающих к подшипнику, должны быть выбраны галтели, иначе затянешь внешнюю и внутреннюю обоймы подшипника ... :)
О! спасибо за конструктивное замечание!
На месте красных полос нужны шайбы? И что за галтели?
У меня был вариант - не затягивать. Оставить пару милиметров между колесом и гайками, чтобы колесо "гуляло".
Галтель - закругленный желобок. Гм-м. довольно сложно выбрать галтели из шайбы.
А там еще вот какая, думал, штука. Фанера - 16мм, подшипник - милиметров 14(ширина) То-есть фанерные боковины, которые держат подшипник внутри, они его не сжимают.
Делали электромобиль вместе с внуком. Внешнюю обойму подшипника грубо ободрал на наждаке ( для рисок) и вклеил в пресс. фанеру эпоксидкой. Не сломалось ни одно, хотя ездил весь двор.
Если подшипник вклеить то они не нужны. Подшипники взять серии 180, они уже защищены от пыли и грязи.
Без щечек проблема отпадает. Удачи.
Подшипник 180301 | Сфера 2В - подшипники и манжеты Это 180-я серия?
закрытый с двух сторон пластмассой армированной металлом
Промазать торцы отверстия в фанерном колесе? А стачивание верхней обоймы что даст? То-есть при затягивании гайками, затянется только внутренняя обойма? А может гайка и так не достанет до внешней обоймы? :/
Без щечек? Что такое щечки?
Кстати, а где продаются вообще подшипники? Что за тип магазина? Авторынки?
Я вот нашел некоторые конторы(ссылку одну привел) пока не звонил, что там да как.
А! Вы не торец ободрали! А просто внешнюю поверхность, чтобы лучше приклеилось?
А отверстие в колесе должно быть больше подшипника или чтоб плотно входил подшипник?
Щечки - это вылезающие шарики, которые выходят за края подшипника?
Что такое щечки?
Это я так назвал то что у тебя обозначено красным.
Да. Тисками, а структуру отверстия в фанере не делать идеально гладкой, наоборот.
Да.
Извини, у вас этого не знаю.
В любом варианте гайки-шайбы должны сжимать только внутр. обойму. Никак иначе.
А, я понял. :) Пошел искать подшипники.
Вот еще думал в качестве улучшения попробовать намазать торец жидкой резиной(которая используется для гидроизоляции) что-то вроде шины будет :/
Колесо было, прям под размер камеры?
лучше вместо жидкой резины, разрезанный шланг надеть)
И вправду вариант. Чем приклеить лучше?
Хотя. Сейчас такие шланги - скользкие. :( Не резиновые. Резиновый ,небось, фиг найдешь. :)
Авто и мото резина легко растягивается, до 2 диаметров проверено, дальше не знаю.Или неразрезанный. Но стык?
ну со стыком уж ничего не сделать, кроме как залить чем нибудь.
эммм... может пропустил чего... а не проще купить маленькие колеса с камерами от садовой тачки или тележки какой-нибудь? (есть на подшипниках, есть на втулках)
ещё как вариант купить колёса для роликовых коньков с подшипником в спорт товарах должны быть и большие бывают для детских самокатов
Вопрос в тему: чем проделать отверстие в фанере под радиальный подшипник с внешним диаметром 42 мм? Что бы ровно получилось.
Да, была такая мысль.
Сейчас, кстати, остановились на варианте с колесами от велосипеда(найти бы). Так как сотрудник университетской мастерской не советовал делать из фанеры, объясняя это невозможностью точного позиционирования подшипника относительно плоскости колеса, да и центр тоже будет не совсем центром(+-). Говорил, что будет трясти сильно на таких колесах.
Хотя я до сих пор считаю, что могло бы получиться вполне сносно. :/ Ну трясло бы немного. Ну, как нибудь еще опробую, думаю.
Коронкой, например. Хотя, есть ли такие коронки - другой вопрос. Тут нужно смотреть, может подобрать подшипник под коронку проще, чем коронку под подшипник.
Еще вариант - фрезером по шаблону, Но тут опять нужно искать шаблон подходящий
Избежать сколов можно, если зажать обрабатываемый лист фанеры между деревяшками/фанерой.
