Простейший DOS загрузчик
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Появилась необходимость сделать загрузчик...А точней что бы просто при запуске компа он предлагал либо запустить существующий загрузчик или запустить программу работающею под Dos(В частности volkov commander )...Ну ли хотя бы просто что бы при запуске запускался "Volkov"
Могу посоветовать, посмотреть универсальные загрузочные диски... hiren's boot CD, Ultimate boot CD... там может есть volkov commander...
1- можно сделать через загрузку диска от 98 ос - командой format X : \s (x) это буква диска, для формата.. точне жесткий диск - просто отформатировать с командой системы и он загрузочный .
и на него просто сделать файл autoexec.bat для волкова.
можно думаю и это попробовать
Из чего состоит программный продукт Дискеты AutoReanimator?
Дискета состоит из многих файлов – системный файлы, тестовые утилиты, драйвера, файловая оболочка Volkov Commander со встроенном меню, программа загрузки ядра дискеты с возможностью выбора настроек и самое главное это файл menu – разработанная нами программа, отвечающий за полную автоматизацию процесса восстановление ПК, объединяющая работу всех компонентов на дискете (есть как ручной режим, так и автоматический). В полном комплексе это и есть дискета AutoReanimator.
Как создать дискету AutoReanimator? Инструкция.
Да очень просто! Сперва вставьте пустую (новую) дискету 3.5 в дисковод, затем отформатируйте и сделайте её системной (поставьте галочку на пункт - Создание загрузочного диска MS-DOS). ВНИМАНИЕ! Дискета не должна содержать поврежденных секторов!!! Нажмите на [AutoReanimator] и выберите пункт -> Запустить программу с текущего места (или просто Открыть), теперь жмете Ok. Перед Вами самораспаковывающийся архиватор WinRar, теперь в первом окошке (Извлечь в:) пишите латинскими (английскими) буквами: [ a:\ ], разумеется без [ скобок ], и жмите Извлечь. Затем ждете немного и ВсЁ! Последующие инструкции Вы можете получить непосредственно с самого диска
попробуй перегнать в iso с ultra iso ( распаковать и создать )
в программе что выше (архив ) попробуй через него сделать формат с загрозочочным вариантом. если нету "98"
в нем есть все файлы для формата - и он загрузочный...
попытаюсь сделать загрузочную флешку(с VC) для начала..
тогда нужно перевести ее в режим работы HDD-USB + ( что бы виделась как простой диск) можно ultrouiso для этого использовать.
иначе просто не даст нечего (простой формат с копированием файлов не даст не чего)..... или сделать на подобие как делается загрузочная флеш с ОС.
сам реаниматор - ты не пробовал? в нем уже есть все это и оболочка и волков.
на данный момент у меня нет ни дискеты(да и "флопика" в ноуте нет) ни флешки :)
скорей всего буду в выходные этим заниматься
