Простейший ВЧ-фильтр
1. Проблема: имеется радиометр дп-5а, при низком фоне работать можно только в наушниках, т.к. шкала начинается от 50 мкР/ч. Родные наушники - 2 последовательных динамика по 32 Ома каждый (64 в сумме). Хочу поставить более-менее приличную гарнитуру за 150р. (довольно неплохие MediaTech, главное, на голове хорошо держатся). Проблема - при подключении наушников очень тихий звук (сопротивление 32 Ома в сумме при последовательном включении динамиков). Для усиления сигнала был использован микроусилок на tda 7050, все шикарно, треск как будто дерево ломают, но при этом усилок "ловит" писк от высоковольтных преобразователей на 300 и 400 в (это на лампах и СГС-5)
В качестве решения приходит в голову сделать фильтр, режущий все после 500 Гц (частота писка плавает в зависимости от настройки)
Собственно простейших схем пассивных RC фильтров не нашел, надеюсь на знающих людей:tehnari_ru_102:
P.S. Если кто предложит любое простейшее решение проблемы, буду рад:tehnari_ru_203:
