Простой коммутатор слаботочки от сети 220 вольт
Виит
22 Дек 2012
Здравствуйте..Прошу подсказать простое , надежное,бесшумное /как то отсутствие звука срабатывания реле/ и не габаритное решение. Необходимо управлять тремя слаботочными цепями с помощью кратковременного нажатия двух нормально разомкнутых кнопок "пуск" и "стоп". Цепи управления с коммутируемыми не должны быть связаны. Управление необходимо преобразовать из бытовых 220 в., либо высоким напряжением управлять. Схему того, что мне нужно "релейном виде" прилагаю ниже.. За безграмотность в радиотехнике зарание прошу извинить..
Поможете ?
    69.7 KB · Просмотры: 287
А поподробней нельзя? Почему именно 220в, а не 15 например?
И что Вам именно нужно, ключи или переключатели?
Бытовые 220, потому что другого исчточника питания нет. Мне нужно управляемые три переключающихся контакта и именно кратковременным нажатием двух, нормальноразомкнутых кнопок..
При такой формулировке техзадания, кроме реле на 220В в голову больше ничего не приходит.
Либо Вы даете полное описание задачи:
- чем управляем;
- алгоритм управления.
Либо четырехконтактное реле (один контакт использовать для самоблокировки). Схема в этом случае элементарная.
Извиняюсь..Действительно коряво выразился по видимому..
Суть та же , что и обычный электрический трехполюсный контактор с дополнительным подхватывающим контактом, только вместо замыкаемых/размыкаемых три переключающихся контакта, размеры не более пары спичечных коробок, вместо механических кнопок "пуск" и "стоп" небольшие герконы типа КЭМ 1 /нормальноразомкнутые/ с соответствующим ключом на постоянных магнитах.
Коммутируемый ток без изысков ..Обычная 50 Герцовая переменка 0,1 вольт, 0,002 А
Это будет что-то вроде самодельной сигнализации. Вернее дополнения к ней..
Стоять , кстати, будет на улице..
Поможите ?
