Простой усилитель и вопросы
  • Автор темы Автор темы mish_k98
mish_k98
28 Ноя 2010
сделал усилок по этой схеме на кт315.можно ли на ещё каких-то транзиках сделать?
    5.6 KB · Просмотры: 15,726
Это не усилитель. Это какой-то бред.
И как сие чудо поёт.
Это не усилитель, а издевательство над звуком
я его подключил к колонкам от домашнего кинотеатра(без усилка не идут)-вполне нормальный звук(по качеству).громкость слабая и хочу сделать помощнее.это можно сделать на мощных транзистроах?
Не мучайся собери на TDA1558 , я его собрал за один день, учесть что в этом деле новичок, работает отлично, в денежном выражении потратил около 200 рубчиков, все смонтировал на весу и аккуратно вмонтировал в старый корпус из под CD-ROMа.
лично я собрал услок на TDA 2822M. Сделал всё на весу. Затраты около 100 руб. Получился компактным. По мощности не жалуюсь.
а вообще можно на других транзиках?
я тоже видел эту схему даже пробовал но звука я так и не получил=(
Можно собрать на других транзисторах, но схема будет не такой примитивной как ваша. И одним транзистором там не обойдётесь.
Дешевле будет взять микросхему и на ней собирать.
ССЫЛКА УДАЛЕНА
По этой схеме - нет.
а AlexZir пишет что можна
зачем собирать на транзисторах, если можно собрать на TDA1558\7Q из буквально 5ти элементов??? с хорошим качеством звука и громкостью.
не слушай никого и делай на транзисторах, иначе ничему не научишься...
mish_k98, nonemore прав, начни с транзисторов !
Для чего предназначен усилитель ?
Что хочешь включать на выход ?
Каким располагаешь питанием ?
Откуда будешь брать сигнал на вход ?
По этой схеме - нет.а AlexZir пишет что можна
В не такое уж далёкое советское время усилители собирали на электронных лампах, на транзисторах и делали ещё гибридные, на ИС и транзисторах. При этом оконечный каскад почти всегда реализовывали на составных транзисторах для повышения выходной мощности. Пример гибридного усилителя - Вега со стереовыходом 2х25Вт, Том-101 и другие.
Схема такого усилителя - очень сложная, в эксплуатации он капризен, ремонт - достаточно высокой сложности из-за большого количества потенциально ненадёжных узлов. Это количество, кстати, сказывалось и на конечной цене изделия, причём, не в сторону понижения.
При реализации на основе ИС-усилителя количество узлов резко снижалось, надёжность повышалась, ремонт также был облегчён из-за меньшего количества вариантов.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при наличии недорогих современных микросхем в свободном доступе проще и дешевле будет собрать усилитель именно на них.
З.Ы. Схема, подобная приведенной в первом сообщении темы, могла использоваться в микрофоных усилителях, только транзистор брали другой.
AlexZir, ну и выдал лекцию ... :)
Из выше сказанного, я полял, чё у те нет проблем с этим,
раз заговорил о Веге, гибридах и составных транзисторах ...
Но главной проблемы не понял >>>
Чел тока пытается понять принцип действия усилителя, поэтому и выдал,
усилитель на одном танзисторе ... :)
я где-то видел(не помню где),что по этой схеме можно как-то соединить транзики последовательно,что бы было больше ватт
