Простой вопрос
Сержик
18 Сен 2008
Простой вопрос
Ув.специалисты!!!
Объясните пожалуйста для новичка, на какие параметры нужно обращать внимание при покупке процессора,чтобы он подошел к моей матер.плате
Только желательно на русском языке-без всяких заумных компьютерных терминов...
Материн.плата-http://www.overclockers.ru/lab/20298.shtml(Albatron K8NF4U)
Спасибо
на неё проц только б.у. найти можна, старый разъем у неё под проц (Атлон 3200-3500), Впринципе любой с 939 сокетом
Фирма-производитель: AMD, модели процессора: AMD Athlon 64 FX / Athlon 64, socket:939.
Огромное спасибо
А посоветовать можете какой нибудь конкретный процессор к этой мат. плате...
Вам же ответили тут http://www.tehnari.ru/254291-post2.html
а точное название процессора можно выбирать по Вашему карману и по потребностям.
такие процессоры Ваша материнская плата поддерживает:
AMD Athlon 64, AMD Athlon 64FX, AMD Athlon 64 X2
вот например 2 варианта: http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946%2BEQ%2Bsel%2B7971913-PF=8039104%2BEQ%2Bsel%2Bx2037-VIS=20160-CAT_ID=651600-EXC=1-PG=10&view=&num=&sort=&hid=91019&filter=&grhow=
Кстати, сейчас у меня стоит Athlon64 3000+1,8GHz Не хотелось бы менять шило на мыло...
У меня такой же :), можешь из серии FX взять с 939 соккетом или Athlon64 3800+. Какой найдешь б/у, т.к. в магазине нет. А если честно, то весь комп пора менять.
Спасибо
Кстати, а тебя он устраивает(процессор этот)?
Спасибо всем кто отозвался на мою заботу
