Прототип сетевого ЖК ТВ с HD-PLC-модемом
Статус
Игорец
19 Окт 2006
Грубо говоря, цифровой дом является совокупностью цифровых приборов, связанных между собой с помощью домашней сети. Тему построения цифрового дома на данный момент продвигает множество компаний, среди которых Intel, Cisco, Microsoft, Sony, Matsushita и другие. На недавно проходившей выставке CES 2007 свои решения для цифрового дома продемонстрировала и компания Funai Electric.
На своем стенде Funai представляла прототип тонкого 32" ЖК-телевизора со встроенным модемом HD-PLC. Теперь для подключения телевизора к локальной сети достаточно всего лишь подключить провод электропитания в розетку. Вот так вот легко и просто ваш телевизор становится сетевым устройством. Разработка является первым устройством такого рода, хотя и остается пока всего лишь прототипом. Если кто не в курсе, разработка технологии передачи данных посредством обычной электропроводки HD-PLC с высокими скоростями принадлежит компании Matsushita. Напомним, что не так давно она выпустила на рынок Ethernet-HD-PLC-адаптеры BL-PA100 под брендом Panasonic с максимальной скоростью передачи данных до 190 Мбит/с.
Отметим, что идею внедрения в телевизоры сетевых адаптеров Funai развивает уже сравнительно давно. В своем арсенале производитель уже имеет линейку продуктов под названием "Home Network TV". На данный момент уже состоялся релиз телевизора, оборудованного сетевым Ethernet-адаптером, поддерживающим спецификацию 100BASE-TX. Более того, компания активно сотрудничает с альянсом DLNA (Digital Living Network Alliance), члены которого работают над разработкой спецификаций для организации и стандартизации цифровых домашних сетей.
А он работает от двух пультов ДУ? ;) :)
190 Мбит\с - будущее настало!
Это для тех кому одного мало :)
Загруженные процессы
Приветствую!
В связи с недавним нахождением вирусов (нод не справился) решил обратиться за помощью. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь подозрительные файлики в загрузке на данный момент (в которых полностью уверен - не привожу):
taskmgr.exe - пользователь
rundll32.exe - пользователь
IEXPLORE.EXE - пользователь
svchost.exe - SYSTEM
nod32kui.exe - пользователь
SMax4.exe - пользователь
smax4pnp.exe - пользователь
PnkBstrA.exe - SYSTEM
oodag.exe - SYSTEM
nvsvc32.exe - SYSTEM
nod32krn.exe - SYSTEM
explorer.exe - пользователь
mDNSResponder.exe - SYSTEM
spoolsv.exe - SYSTEM
svchost.exe - LOCAL SERVICE
svchost.exe - NETWORK SERVICE
lsass.exe - SYSTEM
services.exe - SYSTEM
winlogon.exe - SYSTEM
csrss.exe - SYSTEM
alg.exe - LOCAL SERVICE
smss.exe - SYSTEM
ctfmon.exe - пользователь
issch.exe - пользователь
wdfmgr.exe - LOCAL SERVICE
System - SYSTEM
И еще хочу привести файлы из автозагрузки. Подскажите, если ли подозрительные или лишние (также привожу только те, в которых не уверен):
isuspm "c:\program files\common files\install shield\updateService\isuspm.exe" - startup HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
issch "c:\program files\common files\install shield\updateService\issch.exe" - start HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ctfmon c:\windows\system32\ctfmon.exe HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HDAShCut HDAShCut.exe HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
smax4pnp c:\program files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Smax4 "c:\program files\Analog Devices\SoundMax\Smax4.exe" /tray HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
nod32kui "c:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" / WAITSERVICE HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
NeroCheck c:\windows\system32\NeroCheck.exe HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
NvCpl RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll, NvStartup HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
nwiz nwiz.exe /install HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
NvMcTray RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll, NvTaskbarInit HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
RivaTuner "c:\program files\Riva Tuner\RivaTuner.exe" /s HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Вот по этой ссылке огромный список существующих автозагрузок http://www.lafn.org/webconnect/mentor/startup/PENINDEX.HTM находите ту которая вас интересует и смотрите описание, если она вам не нужна убираете. (список на английском)
P.S. естественно службы Microsoft можно даже не смотреть, пролистывайте сразу вниз. Список выстроен по алфавиту.
Могу сказать, что можете смело выключить из автозагрузки:
nwiz
NeroCheck
ctfmon
NvMcTray
NvCpl - Это автозагрузка настроек nVidia (например коррекция гаммы или разрешения) её не удаляйте
Остальное проверяйте по списку.
Статус
