Процесс svchost грузит систему на 50%
harutyunyan
27 Янв 2018
Здравствуйте! Проблема, наверно, не новая, но я сталкиваюсь впервые. Процесс svchost при загрузке компа грузит систему на 50%. Проверял и kvrt, avz, drwebcureit-не помогает, все повторяется. Странно, что в безопасном режиме этот процесс ведет себя нормально, отключал сетевой кабель-бесполезно. СтоИт отключить процесс через диспетчер- отключается звук в наушниках, может отключиться интернет, иногда брандмауэр не мог завести, отключался.
Система: windows xp sp3
Тип ЦП Intel Pentium 4 640, 3215 MHz (16 x 201)
Системная плата Gigabyte GA-945GCM-S2
RAM 2GB
Антивирусник avast premier
Помогите, пожалуйста, избавиться от зловреда, если он есть!
Попробуй отключить автоматическое обновление.
Здравствуйте,Vladimir_S! Высылаю файл
Уважаемый wadim_k! Обновление винды отключил-не помогает
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры.
Запустите UVS под текущим пользователем.
В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена
Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv5.1
v400c
delall %Sys32%\DRIVERS\32615160.SYS
delall %Sys32%\DRIVERS\59324413.SYS
delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\GARNIK\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\YANDEX\YANDEXBROWSER\APPLICATION\17.4.1.1026\RESOURCES\OPERA_STORE\OPERA STORE
delref %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\GARNIK\LOCAL SETTINGS\APPLICATION DATA\YANDEX\YANDEXBROWSER\APPLICATION\47.0.2526.7596\RESOURCES\OPERA_STORE\OPERA STORE
delall %SystemRoot%\TEMP\23079DB3-DFBB-4EFF-B739-FEF976E6ED75
delall %SystemRoot%\TEMP\4E48A281-A8CD-46C2-9ABB-DF02055EA336
regt 27
deltmp
delnfr
restart
После перезагрузки выполните сканирование в Malwarebytes
Здравствуйте! Скрипт выполнил, проверку выполнил, высылаю файл с результатом проверки. Этот процесс появляется при каждом открытии яндекс браузера, даже после удаления до выполнения скрипта Mallware. Других, кроме встроенного, браузеров нет. Жду ответа-удалять или нет.
  • log.txt
    log.txt
    2.3 KB · Просмотры: 462
Удалите найденое в Malwarebytes.
В диспетчере задач кликните правой кнопкой мыши по процеесу svchost (именно по тому который грузит процессор) и в контекстном меню выберите Перейти к службам. Какие службы будут выделены?
процесс исчез! в диспетчере указанный Вами способ не показывает опцию. Malwarebytes требует перезагрузку.
перезагрузил систему-процесс svchost "успокоился". Буду наблюдать.
Ребята, всем СПАСИБО за помощь!
