Процессор для Gigabyte GA-8PE800
  • Автор темы Автор темы San4ez
San4ez
31 Мар 2007
Всем привет, проблема у меня в следующем: хочу заменить свой целероноский проц на что-нибудь более производительное (P4 или Athlon), но не знаю, потянет ли его моя материнская плата и какая частота процессора будет оптимальной.
Сведения о материнской плате приведены ниже:
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 03/17/2003-I845PE-6A69YG08C-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8PE800
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 101 MHz (QDR)
Effective Clock 406 MHz
Bandwidth 3244 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 4:3
Real Clock 135 MHz (DDR)
Effective Clock 270 MHz
Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 68 MHz (QDR)
Bandwidth 270 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 478
Expansion Slots [ TRIAL VERSION ]
RAM Slots 3 DDR DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 200 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845PE
Extra Features [ TRIAL VERSION ]
Motherboard Manufacturer
Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Information http://tw.giga-byte.com/Products/Motherboard/Default.aspx
BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_List.aspx
И еще один вопрос тем, кто знаком с данной материнской платой.
Какое ядро проца можно на нее ставить: только Northwood или Prescott тоже пойдет? (просто последний кажется более предпочтительным)
(данные из EVEREST Ultimate Edition)
Socket 478? Только Пень или Целерон, Атлон не катит.... :)
Я тут откопал, что кроме целерон (что не катит) можно поставить тока P4 на ядре Northwood. Другие ядра не поддерживаются. Слышал, что тип ядра достаточно редкий, может кто-нибудь в курсе, где мона купить?
народ дайте адрес сайта где ноуты сравнить можно.
Дело в том, что это сокет уже устарел и проц под него найти сложно (не б\у). Поэтому, возможны высокие цены. Уж лучше ещё немного добавить денег и приобрести более современное (и производительное) железо.
Покупать проц б\у (на Ваш 478 сокет), дешевле, вот только нарваться можно. :(
Нет, Целерон и Пень подходят. Атлон не подходит. :)
Если не ошибаюсь, Пентиумы на ядре Пресскотт шли на этот разъём. Очень даже хорошие камни.
У нас до сих пор продается Р4 3.0Е с478 за 2600 НЕ боксовый. По-моему, отличная цена на раритет (так, для заметок :))
премного благодарен!
На счет ядер прескот не уверен.... http://gigabyte.ru/new/main.php?page=cpu&prod_type=mb&prod=762 наскока я понял тока Нортвуд и шина тока 533.((
Если кто знает, где в Москве мона купить, отпишитесь плз)
(нужен именно Intel Pentium 4, НЕ Celeron)
Эмулятор сети
Среда PacketTracer 5.0:
Логическая диаграмма сети
Оборудование для симуляции.
Работа с объектами на логической диаграмме.
Механизмы визуального моделирования потоков данных
Работа с оборудованием:
Добавление плат расширения на маршрутизаторы
Настройка оборудования в графическом режиме
Настройка оборудования в режиме CLI
Компьютеры и сервера: возможности и конфигурация.
Собираем схему сети:
Добавляем оборудование на диаграмму.
Используем кабели для соединения оборудования
Настраиваем компьютер и сервер
Добавляем коммутатор и роутер. Конфигурируем роутер.
Используем ping-запросы из командной строки и в визуальном режиме для проверки связи.
Используем трассировку маршрута (traceroute) для проверки пути следования пакетов.
Простой дебаггинг.
Скачать программу: http://depositfiles.com/files/jsmyqrqec
