Процессор для SOLTEK KT 400
  • Автор темы Автор темы ruvad
ruvad
28 Янв 2007
У меня материнка soltek kt400 стоит проц. Athlon(tm)XP 2000+ рабочая частота 1667mhz.Процессоры с какой максимальной частотой поддержует эта материнка?ПОСОВЕТУЙТЕ какой поставить.Зараннее
благодарен.
.. дак в мануале написано - прочти мануал, а по теме - если Soltek 75FRV КТ400 - то прочтите http://www.3dnews.ru/motherboard/soltek-sl75erv/
... и я думаю особых ограничений нет, просто Socket A., а там по моему более 3500+ нет....? так что любой из серии Socket A
спасибо за ссылку, инфу нашел но чуть не на свою материнку. Там рассматривались платы с расширением на три слота памяти ,а у меня на два ,но я думаю разници нет.
Тормозит звук при включенном интернете.
Именно тормозит. Именно при влюченном инете. В инете я ваще не могу ничего слушать и смотреть. Когда инет вырубаю полностью - со звуком все оки). Думала дело в звуковухе, поменяла дрова а потом и саму звуковуху - не помогло. Думала дело в нехватке памяти - довавила память - не помагло( Скажите, это что материнка у меня летит, да?
