Процессор греется после покупки нового БП
tormozzok:)
20 Янв 2007
кароче-купил себе новый бп FSP atx-400pnf(400watt).до этого был слабенький codegen 300x1(300watt).после замены на fsp термометр с проца стал показывать аж 58-65градусов по цельсию(в режиме "лазаю по нету".чё делать???раньше было всего39-43градуса.
_____________________________________________________________________________________________________ P4(3.0ghz);asus geforce 6800le;1024mb ram;asus p5pl2(cpu coler-titanTTC-NH08TB/932/PW)
1.БП выдаёт повышенное напряжение.
2.Когда менял БП, случайно задел куллер проца и его радиатор перекосился...
не,я уже всё исправил.дело в том,что у меня не очень удачное размешение бп, и поэтому создаётся "воздушная яма"(т.к. у меня куллер от блока питания прямо над процом.я просто перевернул кулер цпу и всё ок.
Тормозззок, подожди, как это перевернул????????у меня такое же расположение
Проблема с Ноутбуком (мышкой)
в общем проблема такая: после запуска Винд. на ноутбуке, через некоторое время перестаёт работать точ-пад\мышка а именно: нельзя нажать на панель задач, нельзя открыть "пуск", (только клавишей Win) и нельзя выбирать иконки на раб. столе. в папках и программах всё работает. Сканировал на вирусы - нашёл один, одалил, но проблема осталась. Как это можно испарвить?
Возможно вирус успел нагадить в дровах или в ОС. Понимаю, что не хочется, но возможно придется переустановить на чистый винчестер ОС.
После удаления вирусов желательно переустановить винду.
В основном на ноутах установка ОС проходит автоматом. При загрузке нажимать сочетание клавиш (например Alt-F10) - см. описание.
Только перед переустановкой ОС сохранить всю нужную информацию с диска С - он будет отформатирован.
Какая модель ноута?
