Процессор или материнка?
  • Автор темы Автор темы fleelol
fleelol
11 Окт 2011
комп включается все кулеры крутятся но на монитор изображение не выводит.произошло все так играл комп выключился потом включался показывал только биос и перезагружался теперь ничего не показывает.Блок питания проверел работает,ПОмогите это процессор поломался или материнская плата?когда убрал оперативку звук не издовался!что поломалось
А в мышке и клаве 5 вольт присутствуют? На материнке бывает в дежурке светится светодиод он как. У Вас что то по питанию
Попробовать отключить абсолютно все устройства и запустить, видяху еще как вариант другую либо встреную если есть. И каким образом проверял блок питания? 100% рабочий надо попробовать подрубить
А Ваш проц и материнка названия хоть какие ни будь имеют? вопрос расплывчатый, такие и ответы будут!
да можно и без мышки и клавы запустить,блок питания пробывал вставлял рабочий с другого компа но всеравно таже фигня.все устройства в порядке.на материнке горят 4 огня 2 зеленым 3 желтый 4 красный
материнка ga-h55m-s2h процессор intel core i3
А ты отключал жесткий диск и привод при этом?
А в мышке и клаве 5 вольт присутствуют? я не понял может собака зарыта всё таки здесь?
Вытащи видеокарту, и попробуй запуститься на встроенной видеокарте процессора. (нужно моник подключить в материнской плате, но внешнюю карту обязательно достань)
Сбросить биос, протереть контакты оперативки и в другой слот поставить ее, проц практически никогда не ломается
хорошо попробую,но дело в том что когда оперативку вытащил должен был быть звук то что она отсутствует но его не было вот в этом мать виновата или процессор?(
хорошо попробую, но дело в том что когда убрал оперативку должен был издаться звук что ее нет но звука не было в этом виновата материнка или процессор?
как сбросить биос на gigabyte ga-h55m-s2h
Вытащить батарейку и полностью обесточить компьютер на несколько минут...
всем спасибо комп починил, проблема оказалась в том что дополнительные usb порты подключаемые к материнской плате повреждены и не довали грузиться материнке их вытащил и все заработало
