Процессор Intel Core 2 Quad Q8400 Tray
Сергей2929
18 Фев 2012
Всем здрасте!Хочу купить проц.Intel Core 2 Quad Q8400-вопрос:стои мне покупать его под мою систему и будет ли она с ним стабильно работать?Мать вроде поддерживает эти процы.
СИСТЕМА:мать-ASRock G31M-S,ПАМЯТЬ-DDR2-800 SDRAM (4GB),видео-ASUS EAH5670 1GB GDDR5,БП 450W.???
Да и в случае покупки разгонять пока не собираюсь-родное стандартное охлаждение подойдет?,пишут что этот ЦП грееться не сильно!!!
Intel DualCore Pentium E2200-(сори за вопрос:но какая разница какой щас цп.,суть вопроса в другом!?)
суть не только в том,что какой сейчас,-просто уже пора смотреть в сторону минимум i3 ,А материнка твоя такой камень потянет(спецификация позволяет,возможно вдруг чего просто биос обновить)
в номинале работать будет стабильно,а на разгон не надейся,подсистема уж слишком хлипковата(2-3фазы это смех)
к стати ,что за задачи планируются возлагать на 4ядра-кодировать видео чтоль,ведь для игрушек материнка не предназначена,считай начальный уровень или офисный вариант.
Да пусть меняет проц, и ставит 7-ку. Пинок в производительности будет, особенно в многопоточниках. Вопрос, бюжет на апгред какой? озвуч пожалуйстаю
Андрей18 вот такой простой кулер.
DTS разгонять и не собирался,.на i-3 минимум пол системы следом менять надо,както в другой раз,.задачность:кодировать видео и игры(они кстати у меня тягаються норм.и на этом цп,к примеру гта 4 на средних летит без проблем,выше не ставлю все равно видео не позволит особо).
Maga бюджет кокраз на этот цп,так как помимо него надо купить еще и HDD внешний на 2тр.симерка итак уже давно стоит!
    29.7 KB · Просмотры: 94
    31 KB · Просмотры: 106
    37.8 KB · Просмотры: 93
Да уж слишком офисная мать для 8400...Кулер боксовый желательно поменять-проц не из холодных...
Возможны перегревы! Тем более лето уже даже не на носу :)
Если будете брать процессор сразу прикупите куллер и меняйте термо - пасту под радиаторами материнки! Маму все равно доставать нужно будет при замене проца!
кто тебе это сказал,там кулер крепится на пластиковых гвоздиках-защёлках,а не с бек плейтом,а если ставить нормальный кулер то может понадобиться и вынять материнку-но думаю если корпус провертивается хорошо то и боксового хватит для номинала,а температура в 60-65градусов нормально уживается с интеловскими камнями,- у меня самого е8400(2дуо-2 ядра но в разгоне до 4.36 и кулер титан 35й-вполне справляется,да и он как боксовый крепиться на защелках,думаю ТС он будет как раз)
http://www.3dnews.ru/cooling/titan_nk34tz_nk35tz
Ну на счет термо пасты я знаю,корпус-на сколько хорошо проветриваеться не знаю но скажу что на задней стенке стоит кулер а тот что щач цп выше 38-49 градусов не нагреввался даже в играх,(38-39 режим простоя даже летом),покрайней мере сколько не смотрел большей температуры не видел!.НА счет кулера,в комплекте идет такойже боксовый кулер,значить по сути его должно хватать есле не разгонять цп,???
как понимать :tehnari_ru_325:
есть кор два дуо е8400(такой как у меня ,он двухъядерный с частотой 3.0гГц в номинале работает на 333фсб с множителем 9),а есть кор2 квадро(тоже 8400 только с индексом Q перед 8400 и он уже 4х ядерный,с урезаным кешем до 4мб и частотой 2.66гГц множитель у него 8,а фсб такая же 333)
в чём причина не довольства:tehnari_ru_325:
p.s. будь уверен в процах я разбираюсь,а по этому пока свой камень не вижу смысла менять ближайший годик.:tehnari_ru_860:
Что-то я теперь вообще сомневаюсь,стоит делать такое вложение под эту мать,вдруг придеться прошивать биос а я таким делом никогда не занимался!?
Уже начинаю подумывать может луче подождать немного и собрать денег,продать этот, на новую систему!?,уже примерно и комплектующие присмотрел!Этот системник вроде и так все тянет, а значить есть время собрать денег,вобщем пока писал ето собщение и решил недельку другую все как следует обмозговать,там будет видно куплю етот цп или начну собирать дальше на новый системник!!Вобщем есле куплю цп то отпишусь,всем сори за беспокойство.
Прошить - это дело 30 секунд. Ничего сложного нет.
Другой вопрос, а сколько стоит этот процессор? Какой сейчас бюджет (я не спроста спрашивал это у вас ранее)
Не такой же, квады комплектуются кулером с медной вставкой.
Не стоит, лучше подождать-подкопить на 1155 Ivy Bridge.
MAGA цп стоит 1200грн. с доставкой или в рублях 4800руб. в даный момент есть 1500грн.
vammut я думал про i-5 2320 но не знаю какую мать луче под него.?
