Процессор на Foxconn 661 MXPRO
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Проц Intel Pentium 3.0 ГГЦ
Мать Foxconn 661 MXPRO
Короче Купил мать и процессор (socket 478).По описанию материнка должна держать этот проц, но винда ставится плохо, через раз. Выскакивает синий экран с сообщением все проверить. Программы и игры не ставятся. Когда доходит при установке до распаковки архивов, то пишет "файл установки поврежден".
Все железо перетряхнул. Со старым Celeron 1.8 GHz игры ставятся и архивы распаковываются.
Тестировал pentium 3 GHz у друга, все нормально на его материнке. Игры ставятся ничего не глючит и не вылетает. Хотя матери аналогичны.
В биосе смотрел, ничего связанного с настройкой проца под мать не нашел.
Может я что-то не учел?Помогите советом!!!
Может неконтакт сокета? Я попробовал бы ножки проца почистить, для начала.
Про биос... нет настроек кроме частоты и питки.., может в этом дело? Попробуй обновить биос, попробуй 0.05В(пока не больше) напруги добавить. Кстати о напруге. Проц где брал? В магазине, или на барахолке? Может его уже от души гнали, с повышением напряжения, и на штатном работать не хочет уже...
вылетают игры и приложения
Значит купил себе новый комп, месяц назад.
Даные компа:
1. Процессор - Intel "Core 2 Quad Q6600" (2.40ГГц, 2х4МБ, 1066МГц, ЕМ64Т) Socket775 (oem)
2. Жосткий диск - 500ГБ Hitachi, 7200об/мин., 16МБ, (SATA2) (oem)
3. Модуль оперативной памяти - 2х2ГБ DDR2 SDRAM Kingston, (PC6400, 800МГц, CL6) (куе)
4. Материнская плата - Socket775 ASUS "P5QC" (iP45, 2хDDR3+4хDDR2, SATA 2-RAID, U133, PCI-E, SB,1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) (ret)
5. Видеокарта - PCI-E1024МБ Palit "GeForse9800 GT Super+" (GeForse9800 GT, DDR3, 2хDVI, TV) (ret)
Изначально установили ВИНДОС ХР пиратский, затем ВИНДОС ВИСТА 64 РАЗРЯДНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ. Пофигу всё.
Я его и возил к мастерам и вызывал мастеров, и знакомых приводил. Все хз чо ето.
Проблема вот какая:
1. Вырубаются периодически игры, комп перезагружается.
2. При работе с компом бывает загорается синий экран (с какими то букавками и цыфрами) и комп перезагружается.
3. При работе допустим в ОПЕРЕ, ФАЕРФОКС, ВИНДОС МЕДИА ПЛЕЕР (безразницы) комп сам тупо закрывает ети приложения и выдаёт всякую хрень.
Для наглядности сфотал то что он выдаёт:
http://content.foto.mail.ru/mail/ben_zol/441/i-673.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/ben_zol/441/i-671.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/ben_zol/441/i-670.jpg
Какой блок питания у Вас?
Промониторьте температуры процессора, видеокарты.
Блок питания был 500Вт (шол вместе с корпусом),поменял на 700Вт.
700W вполне достаточно под Ваш конфиг.
Совет такой: Промониторьте температуры ПК (RivaTuner и SpeedFan в помощь). Кроме того, попробуйте скачать драйвера с инета, взамен тем, которые шли в комплекте с ПК.
ben_zol написал(а):
http://www.lada.cc/board/index.php?s...5&#entry249855
Где именно на автомобильном форуме решение проблемы с Вашим ПК? Или это реклама такая?
Я скинул ссылку на наш форум, на мою тему про эту проблему. Люди обсуждают. А что у тебя открылось?
Почитал, есть толковые советы. Вопрос возникает - БП какой фирмы? Какие температуры ПК?
Мое мнение по этому вопросу:
1. Если на XP траблов с браузерами не было, а были только с играми, значит Виста криво встала, либо драйвера под нее. Надо переустановить;
2. Глюк в играх может быть вызван перегревом, несоответствующими драйверами, слабым блоком питания.
P.S.На Вашем форуме порадовал пост о том, что 64битная ОС заточена под AMD. LOL
Если хотите, чтобы ПК видел 4Гб оперативы, то 64битный ХР или виста нужны обязательно. 32битный не видит больше 3,25Гб.
