Процессор пропускает такты - тормозит
Marshall
12 Апр 2007
По крайней мере мне так кажется... В играх периодически всё начинает тормозить примерно по секунды 3, а потом на некоторое время отпускает. Прога Throttle Watch в такие моменты показывает нагрузку проца - 100%, а throttling - 0%... что это означает? Проц - Intel P4 3,60 ГГц (система показывает 3,40ГГц), ЕМ64Т, 800МГц... Всем заранее спасибо
Ну это не обязательно такты! Может процессор жрет какой то ресурс и скажите плиз тока в играх он так тормозит ???
ну тогда стукни по процессору, чтоб не ленился и не пропускал))
скорее всего просто идет подгрузка из-за малого кол-ва оперативы. проверь в диспетчере какой процесс может перебивать, файл подкачки проверь. процессор тут не причем абсолютно
Иногда что-то подтормаживает в винде при загрузке некоторых программ, и прога эта тоже выдаёт нагрузку 100%, но как я понял пропуск тактов - это throttling, да? В таком случае непонятно почему он так резко ни с того ни с сего нагружается, и затем тут же разгружается до прежнего уровня... А при простое всё стабильно - 0%... Вообще это всё-таки похоже на такты, потому что это происходит когда проц нагревается до 60 с чем-то градусов...
Le}{a
Вряд ли оператива, у меня её 2 гига... Щас буду следить за ней...
какой процессор стоит? и какие температуры? во всех современных процессорах стоит термозащита, т.е. при достижении определенной температуры процессор начинает пропускать такты, типичное проявление этого резкое падение фпс, если смотреть по играм.
для начала замерь температуры.
какой жёсткий диск от Western Digital лучше?
какой жёсткий диск от Western Digital на 640 Гб целесообразнее для домашнего пользования?
Чёрной, синей или зелёной серии?
blue - качество и стабильность для ежедневного использования
green - холодный, тихий, экономичный (в плане потребления энергии)
black - максимальная производительность для мощных систем
Green-для хранения файлов или для медиацентра.
Blue-хороший вариант для сервера.
Black-для системного жесткого диска и для игрового компьютера.
