Процессор
  • Автор темы Автор темы dimaua2
Статус
dimaua2
7 Май 2011
Процессор
простите, что с комкано, взял с другого форума просто там не совсем подсказали
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
пару дней назад
на ядрах была замечена температура 117(ядро1)
а втором около 90
и на самом цп около 90
один раз сработала защита и он завис
больше такого не было
меряю температуру еверестом
за окном +32-34 градуса
кулер боксовый
термопасту менял
мастер сказал
типо с датчиком проблемы на материнке
такое только в играх в обычных прилож норм
сейчас порка слава богу все ок
что можете по этому поводу сказать?
такое было не один раз было в тичении недели точно, а может и двух...термопасту менял
несколько раз
разные производители
иногда температура была норм
а иногда бешено прыгала
сейчас вроде опять нормализовалась
завтра днем проверю
просто сейчас за окном температура спала
"я просто рпечатолся в первом посте не дней, а недель"
какая вероятность, что проц может сгореть?
просто один мастер сказал
по телеф что типо может датчик
другой пришел
правда пришел мягко говоря сопляк и тоже выдвинул такое предположение
зря ток платил ему
в аиде почти такая же была
в биосе макс температура была 78 или 79 точно не помню
как посмотреть что б вырубался?точнее где?
потому заметил
[MOD]2.8. Не приветствуются ссылки на другие форумы, нам не нужна реклама конкурентов. Внимательно читайте правила форума. Модератор[/MOD]
думал биос обновить
но в биосе не было вкладки тулс и через прогу асус упдейт тоже не получается...потом мне дали ссыль на этот фак и тут
Q: У меня неправильные и разные показания термониторинга программами и утилитами. В чем дело?
A: Да. Существует и такая проблема. В ядре встроен "проблемный" датчик температуры. С чем связаны его показания, которые не соотносятся с утилитами, пока что не ясно. Но лучше всего мерять температуру либо мультиметром, либо утилитами, которые поставлюятся с материнской платой.
только тогда странно я ж раньше вроде мерял норм было(месяц назад)
а сейчас так
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
и скажите выходит те температуры которые в аиде и евересте не то что надо?
кст я не понял если смотреть через биос то температура правдивая?
по скольку в биосе нет вкладки тулс что б обновить биос(
народ подскажите
напряжение проца какое? разгоняли наверное?
нет не разгонял
напряжение стоит авто
пробовал снизить
без эффектов
и когда ставил ниже в евересте почему то показывало больше
в биосе
там напряжение процессора
я место авто ставил
1.350в
1.320в
и через смотрел еверест
результатов ноль
слишком мало меняли, попробуйте программу crystalcpuid и понизьте напряжение до1,2В, если выскочит синий экран, повысьте на 0,025В
уверены что я этим ничо не испорчу
ведь может температура из-за
этого высокая?
Статус
