Процессы отключения в автозагрузке
  • Автор темы Автор темы linky
linky
11 Янв 2009
Комп грузится порядка 4-5 минут, и это только после того как показывает экран приветствия. После такой тормозной загрузки работает все исправно и быстро. Я уже много эксперементировал с автозакрузкой вплоть до того, что убирал все ненужные системе процессы, но не помогло, вообще никак, грузит реально долго.
Началось это после того как я установил Steam, дак эта глючная прога отказывалась запускаться, и на каком-то форуме подсказали, что нужно убрать всё из автозагрузки и запустить комп. Я так и сделал. И вот как только я убрал из автозагрузки все некритичные приложения(кроме Steam'а) и перегрузился, то комп загрузился через минут пять, я еще тогда удивился сильно, мол, долго загружался, думал следущий запуск пройдет нормально, ан нет. Щас Steam вообще не запускаю.
Недавно проводил зачистку реестра с помощью ССleaner.
Подскажите в чем может быть дело, с учетом того что проблема появилась мгновенно, т.е. можно сразу исключить, что комп стал запускаться долго с течением времени.
Вот, кстати, автозагрузка, которая стоит сейчас:
Томоза в системе вызваны запуском антивируса касперского, который есть в списке. При запуске антивируса он производит быстрое сканирование загружаемых приложений, занимая на это значительную часть ресурсов компьютера.
Третий и пятый пункты можете отключить, все равно download master подгружается вместе с браузером, а то, что 3-им стоит - у меня просто подозрение вызвало.
умом Бил Гатса не понять.
3-им стоит java и ничего в ней подозрительного
проверь сколько весит профайл пользователя, иногда тормоза начинаются с этого
Это всмысле в папке Documents and Settings? Там моя папка весит 2,2 гига
Le}{a
Да там в системе Касперский при загрузке ковыряется, вот и тормозит.
Все равно считаю, что третий пункт пофиксить надо, потому как нефиг! :)
Попробывал исключить из автозагрузки Касперского, честно говоря, не сильно прибавило скорости :(
