Провалы напряжения
egorych888
25 Сен 2012
Провалы напряжения
Всем привет.
Такой вопрос: почему проваливается сигнал с датчика Холла при подачи его на микросхемку (К555АП6-шинный формирователь). Вместо 5В сигнал падает до 2.5В и появляется шум +-0.5 В . Все заземлил, все земли соединил. В чем проблема то ?
Возможно токи уж слишком маленькие и просто не хватает мощности сигнала ?
Спасиб заранее.
А что если усилить сигнал с помощью операционника с коэффициентом 2 ?
Если соберу как на схеме ?
а схему устройства можно увидеть? как подключаете датчик?
1) микросхемы - шинные формирователи К555АП6.
2) W,U,V - сигналы с датчиков холла. Сигнал V , пропускаемый через микросхемы просаживается. Остальные сигналы же нормальные TTL.
3) сигнал А - сигнал с датчика углового положения. Сигнал тоже норм. TTL.
4) нижние 5V и Gnd питание для датчиков ( общее).
[mod2]Egorych888, соблюдаем Правила форума: никаких ссылок на хостинги!
Модератор.[/mod2]
А датчик Холла какой используете?
Их полно разных.
подтянуть выход к плюсу резистором, что еще можно сказать по этой схеме?.. ))
Какой выход ? С первой или второй микросхемы ?
Так просаживается вход на первую микросхему , в итоге она работает не как надо.
Вы бы ответили на заданный выше вопрос - какой датчик используете? А так разговор беспредметный получается, может сигнал с голого аналогового датчика на шину завели, а люди будут головы ломать в поисках решения...
цифровой датчик, сигнал токовый
Попробуйте проверить схему мультиметром и осциллографом ( если он у вас есть ), возможно, найдёте проблему.
с самого начала просил схему устройства, потом просили уточнить какой датчик, обычно имеют в виду название, в результате вроде Ваши ответы и есть но информации в них нет.. какой еще ответ вы хотите услышать? Вы собираете устройство, все кажется ясным, но половина информации явная для Вас, нам не доступна и додумать ее не получится. если бы Вы с самого начала выложили схему устройства, я думаю ответы были бы куда информативнее..
з.ы.
а с фотографиями устройства еще лучше..
