Проверьте лог UVS
  • Автор темы Автор темы 4o_kavo
Статус
4o_kavo
14 Авг 2015
Проверьте лог UVS
Что то не понятное творится с буков, при одиночном нажатии на папку на рабочем столе или еще где либо, выделяются все папки которые находятся по близости, если кликнуть два раза по папке то откроются сразу все папки которые рядом, потому что они почему то выделаются, в общем хз вообще что такое, на вирусы проверял всё чисто, едиственное что стало появляться, это при включении бука вылазит окно "фильтрация ввода" раньше не вылазило, я там жму нет и всё. В общем проверьте лог может найдете что:
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBEJNPNKHFGFKCPGIKIINOJLMDCJIMOBI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DDKEKDLKMDPIPIHONAPOLEOPFEKMAPADH%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DFDJDJKKJOIOMAFNIHNOBKINNFJNNLHDG%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DJKFBLCBJFOJMGAGIKHLDEPPGMGDPJKPL%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLBJJFIIHGFEGNIOLCKPHPNFAOKDKBMDM%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DOELPKEPJLGMEHAJEHFEICFBJDIOBDKFJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref %SystemDrive%\USERS\КОМП\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\BGCIFLJFAPBHGIEHKJLCKFJMGEOJIJCB\7.0.2_0\ПОИСК MAIL.RU
delref %SystemDrive%\USERS\КОМП\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\DKEKDLKMDPIPIHONAPOLEOPFEKMAPADH\1.2.9.2_0\СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
Пару минут было всё хорошо, ошибка с выделением всех папок пропала, но всего на пару минут, потом снова всё так стало, сделал еще раз образ автозапуска, проверьте новый, может там еще что найдется. Выделается так не только папки но и текст, такое чувство будто шифт зажат, но он не зажат))
Проверил, угроз не было, что то не понятно, такое ощущение что шифт сам залипает, как только бук включает, раздается звуковой сигнал, он пару раз пищит, звук такой как при залипании клавишь.
Вот у меня схожая проблема, но как ее решить не пойму: https://social.technet.microsoft.co...a5-9381-84d54600208e/-shift-?forum=ws2008r2ru
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
4.в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
5.сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Вот выкладываю два лога с программы FRST
по логам FRST все нормально, что сейчас с проблемами?
Да всё так же, хз вообще что такое
Мышку другую попробуйте.
Да я вообще без нее пробовал, такая же фигня
У вас ноутбук? Тогда может клавиатура.
Запустите командную строку от имени Администратора. В ней выполните
Код:
rundll32 keyboard, disable
И ппробуйте мышкой порабоать.
попробую хорошо
Проверьте еще один лог, это от другого бука, инет тут тупит, главное пинг в играх маленький, качается всё быстро а страницы в браузере капец как долго открывает
попробую хорошо
Покарйней мере вирусов и какого-то софта я не вижу. Проблема наверняка либо в драйвере либо в клавиатуре/тачпаде
На первый взгляд чисто.
Скопируйте код ниже в буфер обмена
Код:
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
deltmp
delnfr
restart
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты---Выполнить из буфера обмена. После перезагрузки выполните сканирование Malwarebytes и выложите полученый лог
Статус
