Проверьте логи
  • Автор темы Автор темы Monsa
Monsa
9 Фев 2014
Проверьте логи
При подключении модема если вовремя не открыть программу коннект менеджер для модема то начинает всплывать бесконечное количество окон с ошибкой, а так же в последнее время комп начал тупить долго включаться и так далее
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры.
Запустите UVS под текущим пользователем.
В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена
Код:
;uVS v4.0.11 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
zoo %SystemDrive%\USERS\NIKITA\APPDATA\ROAMING\NEWNEXT.ME\NENGINE.DLL
delall %SystemDrive%\USERS\NIKITA\APPDATA\ROAMING\DIGITALSITES\UPDATEPROC\UPDATETASK.EXE
delref CLAMSHELLSSHELFFULS.DLL
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delall %SystemDrive%\USERS\NIKITA\APPDATA\ROAMING\NEWNEXT.ME\NENGINE.DLL
deltmp
delnfr
restart
После перезагрузки выполните сканирование в Malwarebytes
проблема с модемом осталась
Результат сканирования:
Если панелями от Яндекса пользуетесь то оставьте это
Код:
PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\aminlpmkfcdibgpgfajlgnamicjckkjf, Проигнорировано пользователем, [286], [460753],1.0.4874
PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\fdjdjkkjoiomafnihnobkinnfjnnlhdg, Проигнорировано пользователем, [286], [496505],1.0.4874
PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\geidjeefddhgefeplhdlegoldlgiodon, Проигнорировано пользователем, [286], [373993],1.0.4874
PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\jdkihdhlegcdggknokfekoemkjjnjhgi, Проигнорировано пользователем, [286], [422989],1.0.4874
PUP.Optional.RussAd, HKLM\SOFTWARE\GOOGLE\CHROME\EXTENSIONS\necfmkplpminfjagblfabggomdpaakan, Проигнорировано пользователем, [286], [440588],1.0.4874
PUP.Optional.RussAd, C:\PROGRAM FILES\YANDEX\ELEMENTS\BARTABHOST.DLL, Проигнорировано пользователем, [286], [435197],1.0.4874
остальное удалите.
Далее сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
(лог выкладывать не нужно)
в АдвКлинере, после завершения проверки,
снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие и вы ими пользуетесь в противном случае снимать не нужно)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Попробуйте
так же проблемы с клавиатурой то работает,то нет.Пробовали ставить другую тоже самое,иногда и мышка отключается вместе с клавиатурой
Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
HKU\S-1-5-21-3491028137-1525060507-4106731710-1000\...\Run: [mrupdsrv] => "C:\Users\NIKITA\AppData\Local\Mail.Ru\Update Service\mrupdsrv.exe" --u
FF user.js: detected! => C:\Users\NIKITA\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\nahd6ha2.default\user.js [2014-10-26]
Task: {941EBC81-C983-4057-993C-174495A41C2A} - \{9B730C89-DD5D-4216-813B-E3608CD1224B} -> No File <==== ATTENTION
Task: {C9BD4018-3810-4B43-9041-8D4A8A561D22} - \AbortionImprecationV2 -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
