Проверьте,пожалуйста, правильность написания программы. Delphi
доброй ночи, активным участникам форума. проверьте, пожалуйста, программу.
задание вот:
1. создать функцию для нахождения суммы двух чисел (когда нажимаешь кнопку, чтобы выводился результат в Label).
2 . Добавьте в созданный проекта тест командой File | New | Other | UnitTest | Test Project .
3 . Добавьте в созданный тестового проекта модуль командой File | New | Other | UnitTest | Test Case только для созданной вами функции .
4 . Модернизируйте процедуру SetUp таким образом , чтобы при запуске теста не создавалась форма тестируемого приложения.
5 . В процедуре тестирования созданной Вами функции присвойте переменной a и b значение 12 .
6 . В конце процедуры исследуйте возможности тестирования следующими командами .
7.1 . Процедурой CheckNotEquals :
7.1.1 . с начальным значением 24 и сообщением « Ответ не должна равняться » ;
7.1.2 . измените значение параметра expected на другое и проверьте выполнения теста ;
7.1.3 . добавьте процедуру Status с повидомелнням « Успешно » и проверьте выполнение теста .
7.2 . Процедурой CheckEquals ( закомментируйте процедуру CheckNotEquals ) :
7.2.1 . с начальным значением 24 и сообщением «Значение совпадают » + текущее значение выполнения теста ;
7.2.2 . измените значение параметра expected на другое и проверьте выполнение теста .
7.3 . Процедурой Assert ( закомментируйте процедуры CheckEquals и Status) со значением false и сообщений « Все очень плохо » .
вот код программы:
всем спасибо!
задание вот:
вот код программы:
Код:
unit Unit115;
interface
uses
Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, Vcl.StdCtrls;
type
TForm115 = class(TForm)
Button1: TButton;
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
Function Sum(a,b:integer):integer;
{ Public declarations }
end;
var
Form115: TForm115;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm115.Button1Click(Sender: TObject);
begin
label1.Caption:=inttostr(Sum(2,2));
end;
function TForm115.Sum(a, b: integer): integer;
begin
result:=a+b;
end;
end.
Код:
unit TestUnit115;
Delphi DUnit Test Case
This unit contains a skeleton test case class generated by the Test Case Wizard.
Modify the generated code to correctly setup and call the methods from the unit
being tested.
interface
uses
TestFramework, System.SysUtils, Vcl.Graphics, Vcl.StdCtrls, Winapi.Windows,
System.Variants, Vcl.Dialogs, Vcl.Controls, Vcl.Forms, Winapi.Messages, Unit115,
System.Classes;
type
// Test methods for class TForm115
TestTForm115 = class(TTestCase)
strict private
FForm115: TForm115;
public
procedure SetUp; override;
procedure TearDown; override;
published
procedure TestSum;
end;
implementation
procedure TestTForm115.SetUp;
begin
FForm115 := TForm115.Create(nil);
end;
procedure TestTForm115.TearDown;
begin
FForm115.Free;
FForm115 := nil;
end;
procedure TestTForm115.TestSum;
var
ReturnValue: Integer;
b:integer;
a: Integer;
begin
a:=12;
b:=12;
// TODO: Setup method call parameters
ReturnValue := FForm115.Sum(a, b);
// CheckNotEquals(25,ReturnValue,'ответ не равен');
//Status(26,ReturnValue,'успешно!');
//checkequals(24,'значения совпадают',26)
// TODO: Validate method results
end;
initialization
// Register any test cases with the test runner
RegisterTest(TestTForm115.Suite);
assert(false,'все очень плохо');
end.
всем спасибо!
