Проверьте сборку игрового блока за 20.000 рублей
Tony Montana
13 Мар 2013
Собираюсь купить комп.Нужны ваши советы=).
проверьте конфу:
-Корпус Miditower ATX AeroCool VS-4, black with mesh front panel, без БП
-Процессор Intel Core i3-3220 3.3GHz 3Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-55w LGA1155 OEM
-Кулер DEEPCOOL GAMMAXX 200 LGA775/1155/1156 K8/AM2/AM2+/AM3/FM1 (Al+Cu, 2 трубки, 2200 rpm, 35 dB(A))
-Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600MHz Samsung orig.
-Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda [ST3500413AS/ST500DM002] Cache 16MB
-БП Chieftec 500W (реальная мощность 500W, 80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, 24+4+8, 4xSATA, PCI-E(6+6)) [APS-500S]
-Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R785OC-2GD] DVI HDMI mini DisplayPort
-Плата ASRock LGA1155 ZH77 Pro3 H77 4xDDR3-1600 2xPCI-E(16+4) HDMI/DSub 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 4xUSB3 GLAN ATX
Сборка оптимальная , но вот доверия к этой материнской плате у меня нет. У самого такая , 2 раза носил уже в СЦ просто переставала стартовать и не у меня одного такая проблема была. Я бы порекомендовал лучше асус или гигабайт, H77 чипсет для этого процессора более чем. Хотя если планируется в будущем апгрейд на процессор серии К для разгона, то лучше взять Z77.
Gigabyte GV-R785OC-2GD Требования к системе: Блок питания мощностью 500 Вт
Впритирочку берёте. При старении компонентов их характеристики ухудшаются. Вполне может оказаться, что через год начнутся проблемы. Память лучше сразу ставить в двухканальном режиме, то есть по две планки. Остальное обсуждать не буду, подойдут другие, кто немножко больше занимается :)
Можешь посоветовать какуюнибудь из магазина днс?
krasnoyarsk.dns-shop ru
Блок питания для этой сборки с хорошим даже с запасом, видео и процессор тут бюджетные, с низким потреблением.
Так пусть вообще на Н61 берёт:)
Ребят ,подскажите еще как выбрать мыщь .
сейчас же много всяких разновидностей есть, не охота переплавичать за название(
Мышь для игр ,но без особого хардкора)
Посоветуйте какойнибудь бюджетный вариант.
Заранее спасибо
Можно и так, на производительности это никак не скажется. Можно лишь заметить в тестовых программах в 2-3%. Разгон как я понял планироваться не будет. Зато 1000руб можно сэкономить и взять видюху помощнее. С выходом Хасвелла сокет 1155 через несколько месяцев будет уходить в прошлое как ушел 775. Блок питания брать большей мощности только с перспективой какого то будущего апгрейда если. Кстати вот скрин потребления энергии, в частности видюха, процессор чуть побольше жрет, суммарно 200Вт под нагрузкой.
    76.6 KB · Просмотры: 87
Ребят, можете ктонибудь мне сылочку какуюнибудь кинуть на виндовс 8 или 7?),если правила форума очень строги к данной идее,напишите пожалуйста в вк, адрес кину.
От цен в магазине на ПО, с непривычки, начинаю палить во все стороны!
п.с.
Но, мне ведь можно ,я же Tony Montana!:tehnari_ru_093:
Торенты слышал о таком?:))
