Проверьте совместимость данных комплектующих
sergey014
14 Ноя 2007
Здравствуйте! Проверьте на совместимость. Как обычно для инета, фильмов и мелких игр (рыбалки, монте зумы и т.д). Корпус есть, БП есть на 300Вт.
Материнская плата Asus M5A88-V EVO, ATX
Процессор AMD Athlon II X2 250, 3.0 GHz, 2M, 4000MHz, socket AM3, BOX
Модуль памяти DIMM DDR3 2G 1600MHz PC3-12800 Silicon Power
Жесткий диск 500G Seagate Barracuda 7200.12 ST500DM002 SATA 6Gb/s 7200rpm 16M
В данном случае обновление с минимальными затратами. Бюджет макс. 10т. руб.
Интегрированного видео хватит для этих нужд? БП подойдет по разъемам что бы это все подключить (около 10 лет ему) или все таки новый надо? Жесткий диск новый, т.к. старый еще IDE.
P.S. Разгона не будет, пришел включил, поиграл и выключил.
даже не вникая в суть, чисто на вскидку, БП новый сразу нужно. и дело не в разъеме даже, а в мощности, хотя бы на 450вт нужен....
С БП ясно, значит нужно брать новый. А с видео подскажите. Что лучше интегрированное видео в материнскую плату или интегрированное видео в процессор (AMD Llano)?
вообще встроенное как правило не очень хорошее видео.. но судя по запросам которые написаны ниже, должно хватать... Хотя если честно, я бы приглядел что то из скажем так бюджетных карточек, либо б/у :)
Видео интегрированное в выбранную вами мат. плату по нынешним меркам очень слабое, и таки да, Llano будет лучше. Предлагаю так.
Ставьте AMD Trinity.
Все хорошо, но в этом магазине в наличии есть только HDD и БП.
А вот "AMD Trinity" заинтересовало, но только не могу пока найти в магазинах.
AMD FM-2 с таким разъемом у нас пока в городе нет.
В других смотрите.
Ничего там интересного, CPU чуть быстрее Llano, и то не везде, графика да, быстрее.
почитал, прирост 25%. Это не для данного случая, где этот прирост роли не сыграет.
Вот накидал , нормально? Только это питерский магазин.Корзина
В принципе есть возможность все это получить в ближайшее время.
А так у нас более менее комп магазины который я знаю это
ТехноЦентр - купить компьютер, ноутбук, телевизор, навигатор, фотоаппарат в Мурманске и Каталог товаров - Компания Альфа — Мир компьютеров
Если в корпусе стояла плата формы ATX , то в этот корпус можно поставить плату mini-ATX или только ATX?
Не видно, что в корзине, пишет "Ваша корзина пуста".
Вроде сохранял, у меня показывало.
Да, чем больше выбираешь, тем больше сомневаешься... Надо было сразу брать как говориться первое попавшееся. Теперь очень много задумываешься.
Завтра вечером иду брать вот это:
Процессор AMD A4-3400 2.7GHz 1Mb 2xDDR3-1600 Graf-HD6410D/600Mhz FM1 BOX w/cooler
Материнская плата Gigabyte GA-A75-D3H, ATX
Память DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9AD3K2, KHX1600C9AD3B1K2, 4G] Retail
Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda [ST3500413AS/ST500DM002] Cache 16MB
БП Chieftec 500W (реальная мощность 500W, 80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, 24+4+8, 4xSATA, PCI-E(6+6)) [APS-500S]
Вроде должно быть нормально.
У выбранной вами памяти повышенное напряжение питания, составляет 1.65V и устанавливается в BIOS вручную, намучаетесь Вы с ней, оно вам надо?, возьмите лучше Hynix или Samsung с нормальным напряжением питания.
Спасибо за своевременную подсказку. Вечером беру эту комплектацию. Значит при выборе памяти надо еще обращать внимание на вольтаж? Стандартный вольтаж 1.5v, а все что больше этого значения, для работы нужно править в Биосе?
Уточнение: материнская плата m-ATX встанет в корпус где стояла плата ATX?
Да, и тайминги судя по всему тоже, с памятью должна быть инструкция.
Ну если это Gigabyte GA-A75-D3H как написано выше то нормально встанет.
Все купил. Всем кто откликнулся спасибо за помощь.
Ща будем собирать все это хозяйство.
