Проверка компьютера Pentium 4 3.2,P5B-Deluxe на вирусы
suharik113
4 Окт 2006
Pentium 4 3.2,P5B-Deluxe,Hynix DDR2 533 2*1G(две планки),Sigate BARACUDA 205G 16m cash SATA(разбит на два диска),ASUS Radeon x1600 XT,питание CHIFTEC-500-A12S.
Конфигурация не то что бы навороченная,но вполне сносная.Если бы только не одна маленькая,но крайне неприятная проблема,которая,в результате своей регулярности,переросла в ПРОБЛЕМУ.С регулярной периодичностью компьютер словно "заикается"-все процессы на миг замирают.Замирает изображение,замедляется(но почему-то не исчезает) звук,"застряёт" курсор,если он перемещался.При этом раздаётся противный щелчок в динамиках.От работы,которая в данный момент совершается компьютером это независит-можно слушать музыку,играть,или просто елозить курсором по экрану.Суппорт на это предложил использовать другой блок питания(шутники ),и перепрошить БИОС.Перепрошивка БИОС возможно и сказалась положительно на работе аппарата,но я этого не заметил.Варианты с отключнием встроенного звука так же не дали положительных результатов.Если у кого-то есть идеи,то поделитесь,пожалуйста.
Запусти менетжер и посмотри какой прцесс съедает процессорное время, и попытайся его отключит насовсем, а на вирусы проверять надо регулярно, мало что в нете обитает!
Проблема с работой приложений
OS: Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU: GenuineIntel Unknown processor @ 2730 MHz with 1023MB RAM
Video: RADEON 9600 SERIES (6660)
Assertion failed: Actor->ColLocation == Actor->ColLocation [File:UnOctree.cpp] [Line: 1585]
History: FCollisionOctree::AddActor
<- ULevel::MoveActor <- Actor(MMagic 21_23.MMagic0),
Loc( -1.#J,173274.06, -4981.80), Acc(2042.969727,-143.454605,0.000000),
Vel(167.882416,-11.788479,0.000000),
Delta( 5.72, -0.40, 0.00),
NewRot(64806,0,0) bTest(0), Phys(1)
<- APawn::physWalking <- MMagic 21_23.MMagic0 Loc.X=-1.#IND00
Y=173274.062500 Z=-4981.799805 Acc.X2042.969727 Y=-143.454605 Z=0.000000
Vel.X=167.882416 Y=-11.788479 Z=0.000000 Delta.X=5.723431 Y=-0.401892 Z=0.000000
<- APawn::performPhysics <- AActor::Tick <- TickAllActors <- ULevel::Tick
<- (NetMode=0) <- TickLevel <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop
Ошибку выдает не сразу, а после запуска и непродолжительной работы игровых приложений, перед ошибкой имеет место попискивание в колонках а также расхождение линий от центра экрана(данный глюк происходит во время игры )
Нужно установить последние версии драйверов, directX, если не поможет, то переустановить windows.
