проверка целостности файлов.показало что есть поврежденные.
imported_keksik
22 Янв 2012
проверка целостности файлов.показало что есть поврежденные.что делать?вот скрин http://s017.radikal.ru/i437/1402/64/69ffe4c3acd6.jpg .что нибуть подскажите?сделал попытку автоматической проверки и востановления виндоус,пишет поврежден жесткий диск.что можно сделать?
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:12 ----------
:Dтока один нюанс,у меня 7ка)
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:27 ----------
хеелп ребят.это ноут.не уже ли выкидывать
Ну если пишет, что повреждён хард, то проверьте его Викторией или MHDD.
Даже если он нерабочий, можно заменить, это не мать, заменить легко.
как это сделать с помощью MHDD.подробно плиз.раньше никогда не пользовался такими прогами.виктория все время ошибки выдает .никакие рекомендации не помогают.так что тока MHDD.
Эти программы очень похожи, разберётесь, в крайнем случае найдите мануал. Но, на всякий случай, MHDD не работает из системы, только с загрузочного диска/флешки.
так.а что бы не загружать,а так из под винды есть что нибуть?боюсь что нибуть испортить,ухудшить и без того фатальное положение
chkdsk /f /r с командной строки самое простое.
а подробней.как этими командами пользоваться.пробывал,тока почему то писало что используеться только в режиме чтения.может что то не так вбивал?chkdsk с: /f-пишит используеться только в режиме чтения
/f - это проверка только файловой системы, если с /r - то так же проверка состояния поверхности диска.
Запускать КС нужно от администратора, проверка должна начаться после перезагрузки до загрузки ОС (из системы системный диск проверить невозможно, утилита chkdsk требует монопольных прав).
так как правельно запустить то?вы скажите я понажимаю)
