Проверка целостности нити предохранителя
  • Автор темы Автор темы jusfunit
jusfunit
5 Ноя 2015
Добрый вечер,всем технарям.
Целую неделю ломаю голову над схемой для проверки целостности нити предохранителя.
Собрал простую схему с разъемом для предохранителя.Питание от кроны.
Вставляю работоспособный предохранитель--->загорается зеленый светодиод и звучит пищалка,самая простая автомобильная.
Вставляю предохранитель со сгоревшей нитью ничего не происходит.
Хочу усовершенствовать схему, но ничего не выходит.
Хочется добавить второй светодиод(красный).Чтобы загорался при неисправном предохранителе. Питание так же от кроны.
Всем спасибо что прочли эту тему. И заранее спасибо за помощь.
О как! Пожалей голову то. Не ломай. Я точно знаю на 100%, что нить предохранителя можно проверить при помощи тестера. Какая на хрен схема?
Надеюсь эта автопищалка не с двумя горнами ?... :)))
Ну не хотел, но три юмориста, два из которых с большим стажем на форуме.
Человек сказал, что у него простейшая прозвонка уже работает. А вы никто не задал вопрос: как его усовершенствованный прибор должен узнавать, что к нему что-то подключили? Вместо этого советуете проверять тестером.
Вопрос второй: ТС, вам нужно, чтобы после подачи питания на прибор он сразу включал сигнал обрыва?
3) Какие именно предохранители вы проверяете, как, чем и в какой держатель их устанавливаете?
Пока вроде всё.
А вообще я думаю зря хохочем, хлопец начинает и надо помочь, надо манехо подумать Чукче, однако ?... :D
P.S. Только тему перенес, это не для раздела "Схемы" ... :)
вот и я хочу сказать давайте свою схему. думать будем!
А хххх тут думать, прыгать надо! ©
Я предлагаю, чтобы ТС сформировал ТЗ :))
Если, к примеру, он пальцами втыкает маленький стеклянный предохранитель, то вполне можно сделать одновибратор с сенсорным спуском, который при прикосновении сработает и запустит остальную схему на десяток секунд.
Пока вроде всё.
Правильнее сказать не прибор,а разъем.Сам разъем вставлен в стенд,позади стенда и располагается схема. На стенде предохранители.Берешь предохранитель,в разъем,проверил и уже на статив его.Собрал без выключателя. Вставил рабочий-зеленый светодиод и звуковое оповещение.В состоянии ожидания схема не работает.
Предохранители номиналом от 0,3А до 20А.
Вот их фото и разъемы там видны.
    25.2 KB · Просмотры: 92
А набросок схемы где? Мне дык ясно дали понять схему давай и поглядим? Чукча думает не мешай ?... :D
Дык вот с этого и надо было начинать ?!... :(
Однако, я тоже чукчей побыть хочу. Кроме нескольких оптопар я пока не вижу способа автоматически и без помех отследить манипуляции с разъёмами.
Никаких разъемов.Разъем один.На стенде. На фото сам статив.Не берите его в расчет. Вот стенд.
    44.5 KB · Просмотры: 72
Были у меня лет двести-триста назад такие розетки с дополнительным концевичком.
Можно и самодельный сделать при желании. Засверливаем боковое отверстие и ставим подпружиненный изолирующий штифт и контактную группу, скажем, от рычага трубки, или дискового номеронабирателя, или реле.
Что обязательно красный или зеленый, а не проще-ли лампочка горит или лампочка не горит ?... :(
Пожалуй присоединюсь к юмористам. Тема из разряда - Маразм крепчал.
Какая нахрен схема? Источник питания с лампочкой (светодиодом). Лампочка подключается к питанию через разъем с предохранителем. Вставил целый предохранитель - лампочка загорелась. При неисправном предохранителе не загорится. А с дурной головой можно проверку предохранителя и через микропроцессор замутить, с передачей информации на спутник и проверке координат ГЛОНАССом и ЖиПиЭС.
Не были вы связистами. Надо убедиться, что ты надёжно подключил проверяемый предохранитель, что у тебя исправен сам прибор, и всё это проделать порой не одну сотню раз в хорошем темпе.
объясните толком что вы хотите, что за стенд, зачем нужен такой геморрой с разработкой схемы :telepat: потому что пока кроме шока :jazik: недоумения tehno015 и улыбки :) ничего в голову не приходит
Наверное вы плохо читаете,в первом сообщении все изложил и ваша "инновация" уже давно собрана. Нужно два светодиода. Пока ничего толкового не наблюдаю.Один стеб
