Провод для ТЭНа
roman0890
23 Мар 2019
Провод для ТЭНа
Всем привет. Для котла отопления при крутил три тэна по 3квт . Буду подключать от трех фаз на каждый тэн по одному фазе. Тэн однофазные. Растояние от счетчика до котла 15метр .
Какого сечения с запасом кабель должен быть ? Медь
Результаты расчёта программой "Электрик 7.8"
    75.1 KB · Просмотры: 141
ТЭНы на какое напряжение расчитаны? Какое подключение будет применяться?
не ответ на предыдущий вопрос... Так как? Треугольник? Звезда? Звезда с общей землей или не заземленная? А то ведь и без ТЭНов остаться можешь... :)
Без заземления на каждом тэне свой терморегулятор. Третий тэн не будет подключен пока только зимой еще даже не поставлен.
    11.7 KB · Просмотры: 148
Так ведь чётко же сказано:
Тэн однофазные.
следовательно на 220 В. Да и ТС уже уточнил. Я так больше к Звезде склоняюсь. Перекос токов меньше будет даже без третьего ТЭНа. Хотя я бы сделал 6 шт. по 1,5 кВт. Сделать 2 ступени и обе в Звезду. Управлять двумя пускателями проще. И переключение со звёзды на треугольник тоже можно реализовать при желании.
На котле только три места под тэн 220в . Вы скажите точно как подключить два тэна сейчас а зимой только третий. И какой скока провода и рубильники какие ставить
И еще вопрос не в тему . Какой счетчик трехфазный лучше брать класс точности 1 ?
Обращайте внимание не на класс точности, а на максимальный рабочий ток, обычно, трёхфазные делают 5 Амперными, что для прямого включения, без трёх трансформаторов тока не достаточно.
Я, конечно, дурак, но не фига не следовательно... Что такое однофазный ТЭН? У него что, один вывод? А у трехфазного сколько???? А двухфазные покажете??? Если ТЭН на 220 В., то зачем тогда:
Какой счетчик трехфазный лучше брать...
При подключении на одну фазу гораздо проще реализуется и управление для варианта:
...подключить два тэна сейчас а зимой только третий.
Чё мудрить-то? Простота залог надежности! Есть конечно нюансы по распределению фазовой нагрузки в данной конкретной местности у данного конкретного ТС... Но, думаю, нам картину не прояснят...
Вы лучше скажите как эти два тэн подключить? И нулевой провод один хватит 4ка или три надо?
Предположим, что все ТЭНы включаются независимо. Если все они никак не скоммутированы в схеме, их токи объединятся в нулевом проводе, но из-за сдвига фаз средний ток будет векторной, а не алгебраической суммой. Короче, 4 квадрата меди вполне хватит. Включать можно чем угодно, к примеру терморегулятором и симисторами.
Никак нет. Вывода два. Только включаются они на фазное напряжение (между фазой и нулём ~220 В), а если имеется в виду двухфазное подключение, то электроприемник включается на линейное напряжение (межфазное ~380 В).
А про трёхфазные электроприемники вы что не слышали? Эл.двигатели могут включаться на разное напряжение в зависимости от схемы "звезда" или "треугольник" на 220/380 или 380/660 например.
Цитата:
Сообщение от roman0890
А за тем, что при использовании только одной фазы и нуля мощности потребителей нужно суммировать по модулю и выбирать сечение проводников по экономической плотности тока. В трёхфазной или двухфазной системах, которые являются уравновешенными, сумма мощностей равна нулю! И тут, как уже выше упоминали, нужно учитывать сдвиг фазных напряжений и токов. В трёхфазной системе ток в проводниках будет в 1,73 (корень из трёх) ниже, а при симметричной нагрузке в нулевом проводнике тока почти не будет, в отличии от однофазной системы.
Путаем тёплое с коричневым? Причем тут двигатели, когда речь идет о ТЭНах? Которых туева хуча выпускается на разное рабочее напряжение: и 12, и 24, и 110, и 220, и 380 Вольт... Они что "двухфазные"? Всё зависит от требуемого подключения. Ну и да, включайте ТЭНы на 220В треугольником или незаземленной звездой как двигатели... :shashlik: А применять однофазное или трехфазное питание уже частности, требующие разных технических решений, в том числе и сечение проводов, и способы управления... А мы вообще в потемках блуждаем, не знаем как будет работать эта система, ТЗ как таковое отсутствует. ТС там на каждый ТЭН собирается по терморегулятору ставить... Что он называет "терморегулятором"? Простое термореле или прибор типа "Овена" или "Термодата"? Или еще что-то? По температуре чего будет срабатывание? Воды? Воздуха? Как он собирается это реализовывать при трехфазном питании? Автор! Ты хоть схемку нам нарисуй, хоть приблизительную хотелку! И про "терморегуляторы" просвети поподробнее! Если будет терморегулятор, то на кой, извините, хрен система зима/лето? Что хотите выгадать?
А вот тут я с Вами полностью солидарен! По предыдущему вопросу я высказал своё мнение исходя из "меры своей испорченности". Точнее на сколько я понимаю ТЗ исходя из своего многолетнего опыта эксплуатации электроустановок так как я нахожусь на должности Инженера по эксплуатации электрических сетей.
Был у меня один забавный случай. Лет 18 назад производил запуск бойлера отопления административного здания. Бойлер трехфазный... Мощность (производительность) регулируется поворотом электродов (пластин) вручную, с контролем тока по трём амперметрам. Принцип основан на проводимости воды. Естественно, для того что-бы система начала работать, необходимо было добавлять соляной раствор. После того как в систему залили водопроводную воду (ХВС) и включили установку, мне высказали претензию, что установка не берёт нагрузку, не корректно работает автоматика и контрольно измерительные приборы. Я приехал разбираться с проблемой и после того как выслушал претензию безграмотного электрика задал вопрос: какой объем соляного раствора залили в систему? Электрик на меня стал смотреть с глазами полными вопросов... А что нужно соль добавлять? Отвечаю: А вы инструкцию внимательно прочитали?
Сорри за Оффтоп.
