Проводка
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Поддержка
4 Ноя 2008
Проводка
Ребят, подсобите мозгами своими, пожалуйста...
Итак,имеем... В моем кабинете информатики стоит 6 больших столов, плотно прижатых друг к другу и с выведенными на них розетками для того, чтобы можно было подключить компьютеры. Проводка проведена под каждым столом и спроятана от глаз. Сейчас пришли новые маленькие столы (настолько маленькие, что я не знаю куда там ставить системник). Начальство сказало: старые столы демонтировать... И встал вопрос - как лучше подвести питание на новые меленькие столы. Есть два варианта: тянуть к каждому столу удлинитель, или запитать каждый стол отдельно... Как лучше сделать?..
Антон, размещение рабочих мест в первую очередь определяется требованиями СанПиН, электробезопасности и отраслевыми правилами.
По сути вопроса: расстояние между столами должно быть не менее 0,5 метра, от окон - не менее 0,5 метра, от наружной (уличной) стены - 0,5-0,7 метра, от доски до первых столов 2,5 - 3,7 м. Проводка тянется строго по стенам, убирается в кабель-каналы, розетки должны иметь заземление и раз в год проверяться на пробой специалистами энергонадзора. По нормам электробезопасности розетки должны находиться на расстоянии не менее 1,8 м от пола, но в компьютерных классах это правило обычно можно нарушать с некоторыми оговорками. Не допускается проведение проводки по несущим конструкциям. Каждое устройство должно быть обеспечено возможность отдельного подключения, обычно на рабочее место ставят блок на 4 розетки. Каждая розетка должна быть соответствующим образом промаркирована. Монтаж проводки должен осуществляться специалистами, имеющими государственный сертификат на проведение такого рода работ.
Также есть требования к мебели АРМ, предусматривающие определенные параметры по площади поверхности, высоте и глубине (ширине).
Некоторые и в прыжке не достанут до неё!
И правильно. Нефиг в кабинете прыгать :)
Только что посмотрел СНИП редакции от сего года:
3.28. Штепсельные розетки надлежит устанавливать над полом, руководствуясь следующими указаниями:
а) в производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе питания сверху допускается установка на высоте до 1,5 м;
б) в административно-конторских, лабораторных и т. п. помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м;
в) в школах и детских учреждениях в помещениях для пребывания детей на высоте 1,8 м.
Так что для школы высота может достигать 1.8 метра, но это только для школы, во всех остальных случаях около метра от пола. Допускается низнее расположение не ниже 30 см от пола.
Такое ощущение, что об этом знают только те, кто этим не занимается :) Везде где не бывал всё сделано кое-как. В политехе например у нас 2 компа питаются от одного удлинителя на 6 разеток, в принципе удобно, учитывая, что они у нас парные, 2 компа на одну задачу. Розетки сети находятся на расстоянии около метра над полом, розетки питания, чуть выше, причем получается по одной на 2 компа. В школе почти тоже самое было, но я там уже давно не был, говорят там даже компьютерный класс изменился, возможно и требования там тоже соблюдены.
Но насчет 1.7 метра... Это же бред полный!:eek: Это получается новая защита от детей? Не допрыгнешь, не достанешь? :)
Валерий,опередил )))
Точь такую же инфу нашел )))
Не бред, просто кроме СНИП существуют еще и местные нормы :)
Ребята, кому-нибудь из вас приходилось заменять розетки, в хлам разбитые с пинка детишками? Я лично в течении 3-х лет менял, пока проводку в коридорах не переделали. Можете возразить, мол, куда смотрели учителя, скажу так: за современными детишками уследить нереально, за твоей спиной пакости делают, стоит отвернуться.
Про 1,7 метра нисколько не преувеличил, но разговор был в марте месяце, мог и забыть цифры, так что, благодаря Валерию, уже подправил.
Вот фотки с кабинета информатики у меня в школе. Проводка сделана понизу, но в соответствии со СНИП. У кого нормально с глазомером - можете оценить расстояние от пола до розетки, опираясь на стандартную длину двери :)
    9.4 KB · Просмотры: 406
    6.8 KB · Просмотры: 290
    3.2 KB · Просмотры: 338
    3.8 KB · Просмотры: 237
    4.1 KB · Просмотры: 217
    6.8 KB · Просмотры: 244
Да, дети конечно это серьезная опасность для любой электроники, пусть даже и розетки :) У нас просто закрывали компьютерный класс и можно было зайти только вместе с учителем после звонка.
А те розетки, которые были сломаны с пинка, где находились? Прямо под столом?
Читать по русски умеете? Черным по серому написано - В КОРИДОРЕ.
:) извиняюсь, не дочитал, когда перечитывал и недопонял :D В коридорах по моему лучше всё оставлять так как делали в СССР, чем ближе к потолку, тем лучше. Кстати, может это не совсем и по теме, но как обстоят дела с проводкой дома? Как лучше делать, а то вариантов масса. У меня один провод по верху кинут (сеть), второй по низу(ТВ). Планирую провести их либо под плинтусом после ремонта, либо придумать какой-либо альтернативный путь прокладки кабеля. Например сделать канавку в стене :) Кстати, почему этот вариант обычно в школах не рассматривают? Или здесь свои трудности?
Тот же СНИП внимательно изучите, поймете, почему.
Сеть и ТВ-кабель лучше тянуть раздельно во избежание потери сигнала в результате взаимных наводок, хоть там все и заэкранировано.
Ребят,спасибо за такую огромную лекцию как это НУЖНО ставить...Но я вопрос задавал как это ПРОЩЕ сделать и БЫСТРЕЕ...=)
Проще и быстрее тут не получится. В идеале, приводим в класс кабель нормального сечения, 3 фазы, рабочее и защитное заземление. В классе вешаем щиток, откуда пускаем столько линий, сколько компов в классе, автоматы можно поставить 2-х полюсные, фаза-рабочий ноль, но сами линии должны быть 3-х проводные, фаза, рабочий и защитный нули. Вводной кабель цепляем на УЗО, от него равномерно разводку по нагрузке на отходящие автоматы.
Если проще и быстрее - откуда ни попадя кидаем кучу удлинителей, молимся, чтоб всё это не сгорело, каждой комиссии доказываем, что это времянки. Комиссии будут писать предписания по исправлению, но в идеале пару лет (если проводка не навернётся) проработать можно, хотя крайне не рекомендуется.
Щиток есть,там даже какие-то тумблеры работают,только один тумблер включает две розетки,просто столики будут маленькие и на них вешать розетку мне что-то не предстовляеться возможной...
СтеклышеК
дома при капремонте легче всего пустить под полом, единственно, чтоб распредкоробки были в свободном доступе и под полом не было скруток. Это легче и экономней, чем штробить канавки в стене. кстати в домах из бетонных панелей дофига и не проштробишь. Провод под ТВ я пустил тоже под полом, но по трассе, не совпадающей с силовыми проводами, линию для телефона пустил в плинтусе.
Чёрный_Лёд
это как...Столик по размеру больше розетки что-ли?))) Я так понимаю, столы стоят не около стен? Где-то по центру класса?
И кстати, как старые кабели были подведены к столам?
izmalkoff Просто они Де-то метр на метр туда монитор влезет,а системнику уже некуда поставить будет...Столы будут,скорее всего стоять возле окна...Старые кабели подведены были под столами на всю длину класса,а новые будут маленькие,так не сделаешь...
