Проводник не отвечает
cerber2012
14 Авг 2012
Такая проблема,когда открываешь мой компьютер,панель управления,корзину,пишет проводник не отвечает,потом перезапускается и всё,невозможно ничего открыть,все форумы облазил,много чего перепробывал,неработает,потом проверил(у меня 3 учётки)на админе(которая под паролем)всё работает,а на остальных двух нет,одна с админскими правами,другая нет,решил попробовать создать учётку новую,там тоже не работает,делал воост. системы,не помогает,помогите:tehnari_ru_837:
Отключите все не Microsoft программы в Автозагрузке msconfig в проблемных учетках, перезагрузитесь и попробуйте. Результат сообщите.
Скачайте с сайта Microsoft набор утилит FixIT. В числе прочих в нем есть и средство для устранения вашей проблемы.
А отключение пунктов контекстного меню?
+ в командной строке с правами админа - sfc /scannow.
1) Скачайте это и запустите.
2) Сделайте сортировку по столбцу Type (щелкните на названии столбца).
3) В первую очередь вас будут интересовать записи, где Type = Context Menu, а в столбце File Extensions есть звездочка.
4) По очереди отключайте записи, не принадлежащие Microsoft. Отключение выполняется щелчком правой кнопки мыши -> Disable Selected Items или клавишей F7.
5) Отключив запись, перезагрузитесь и проверьте работу проводника.
Если отключение расширений контекстного меню, помеченных звездочкой, не решило проблему, продолжайте отключение остальных расширений меню, а затем и всех прочих сторонних (т.е. не принадлежащих Microsoft).
Команду sfc /scannow тоже выполните. Это средство проверки целостности и восстановления системных файлов.
после откл. каждой перезагружать компьютерtehno004?
sfc/scannow проверил,всё нормально,не обнаружено нарушений целостности
Отключайте по 10 штук и перезагружайтесь. Если вылет Проводника не повторится, из отключенных 10 включите 5 и снова перезагруз. Таким образом вычислите виновника.
В безопасном режиме проводник работает,выполнял чистую загрузку,непомогает...но вот почему-то в другом пользователе всё работает
В этом случае весьма вероятен вариант с конфликтом каких-либо приложений между собой, или негативного воздействия стороннего приложения на систему. По идее, я уже выше сказал, как это проверить - отключить все НЕ Microsoft в msconfig (вкладка Автозагрузка).
Ну если ничего не помогает, то попробуйте перенести все данные с проблемной учетки во-вновь созданную: Восстановление поврежденного профиля п&#
Или используйте средство переноса данных. Оно есть в Windows 7. Перенос файлов и параметров: вопросы и ответы.
Во вновь созданной такая же проблема
Попробуйте переустановку методом обновления.
В процессе обновления файлы, параметры и программы текущей версии Windows будут сохранены.
Переустановку таким способом нужно делать из запущенной системы (не из БИОС).
Перед этим 2 неработающие учетки удалите.
Немогу найти номальную винду 7 максимальную.А как мне её потом активировать?Покупать чтоли за 8 к?
При переустановке обновлением повторная активация не требуется. Перепишется системная папка Windows, в которой, возможно, и находится причина ваших несчастий с Проводником.
Подозреваю, что проблема с политиками доступа к NTFS, разрешения на запись в системную папку нет, вот и выдает ошибку при попытке запуска системного приложения.
А как изменить политику?
Сделал переустановку,методом обновления не получилось,но теперь всё работаетtehno014
