Проводной пульт + цветомузыка
poraboloid
8 Окт 2009
Вот и я решил пополнить ряды моддеров.
Для начала попробую что-нибудь не сложное.
проводной пульт для компа .
На первый взгляд, зачем оно надо? Под рукой клавиатура, мышь, и даже ПДУ от спутникового тюнера, с приемником на СОМ – порте (управление winamp, power DVD и тд.).
НО!
Как показывает практика, часто при просмотре фильма (выведено на ТV), или при прослушивании МР3 - основной экран выключаю, чтобы не мешал.
- Надо включить монитор, навести мышь …
- Ладно, с клавой проще, есть кнопки быстрого доступа, она беспроводная и дальнобойная, но она может быть не только на столе, но и под, и за, и завалена бумагами …
- Пульт очень удобен, программа Girder отлично справляется, прием по всей комнате, ага, его тоже надо найти …
НУ и пришла в голову мысль – вот она стена, места на ней много, достать легко, быстро и удобно, а главное не теряется!
Заодно, в процессе изготовлении было решено использовать светлое покрытие стены, в качестве экрана, и интегрировать в блок цветомузыку.
Пересмотрев просторы Интернета, были найдены схемы, и программное обеспечение. Особенно понравился пульт, с компакт-диском в виде лицевой панели. Было решено использовать это изящное решение.
Изготовление
В первую очередь начал делать лицо блока – Переднюю панель.
У найденного в сети устройства, кнопки представляли из себя процарапанные гвоздем, на диске надписи. В силу моего убеждения – «делай так, чтобы не хотелось переделывать», эти символы мне не нравились. Честно сказать, я долго искал альтернативный вариант – и рисовал маркером через трафарет, и вырезал фольгированный слой лезвием. Качество полученных образцов было лучше, чем у гвоздевой технологии, но хотелось лучшего.
Это самое лучшее, было найдено случайно, на одной из многочисленных ссылок - технология DISK TATOO (Disk t@2), идеально подходила для моей задумки.
Работает она на приводах марки NEC, приверженцем коих, я уже давно являюсь.
Минут за пять, перепрошив свой ND-4550 в ND-4551 (технологию поддерживают приводы от 4551 и выше), опробовал прожиг картинки на диске. Жгло долго, я томился в ожидании. Через час, получив DVD от привода, я был вполне удовлетворен, символы были контрастными, и легко читались.
Далее встал вопрос корпуса, было обдумано много вариантов, пока блуждающий взгляд не упал на круглый бокс 10 CD лежавший на столе.
Вариант был идеальным – диск, приклеенный в центральной части надежно фиксировался, и спокойно прожимался по краям, позволяя расположить под ним кнопки.
За вечер кнопочный блок был спаян и опробован, радуюсь !
День следующий – цветомузыка.
Купленные в радиодеталях светодиоды показывают завидную яркость, с расстояния трех метров, дают на стене яркий (при погашенном свете) круг сантиметров в пятьдесят. Не зря стоят по 25-30 рубл./шт.
Устанавливаю их по кругу, аккурат между кнопок, восемь светодиодов – по два каждого цвета, выгибаю так, чтобы при свечении получить на стене расширяющийся раструб.
Чтобы второй кабель не мешался (я использовал ленточный на 9 жил), приклеил его к первому двусторонним скотчем, вышло отлично.
В дне бокса вырезал отверстие, выпустил кабели, распаял разъемы (сом на пульт и lpt на цветомуз.)
Программное обеспечение
Пульт поддерживается программой Comctrl (см. схему в его HLP),
За цветомузыку отвечает плагин к winamp именуемый vis_leds.dll, для его работы в Win2k и XP, также нужно установить userport – программка позволяет обращаться к LPT в обход XP.
Библиотечку UserPort.sys кинуть в WINDOWS\System32\Drivers.
Также для удовольствия скачал и установил прогу Color music 1.5, которая работает с этой схемой, и дает широкие возможности регулировок (от опции программируемых бегущих огней, до настройки частот виртуальных фильтров на каждый канал). Ну, да это для гурманов.
ЗАПУСК !!!
ПО установлено и настроено. Момент истины – первый пуск устройства в сборе.
Ух, как это смотрится в темноте, это надо видеть ! Цветные растры в ритм музыке, идут от блока и до потолка вверх, вбок до стен, и даже под стол через щель от кабелей пилота светит ! Не зря я не поскупился на светодиоды, не зря.
Использование устройства
В процессе эксплуатации были выяснены следующие особенности:
При загрузке центральные светодиоды зажигаются и гаснут, в соответствии с опросом портов системой. Круговые помаргивают, пока виндоус не вышел на рабочий режим. Очень удобно контролировать процесс загрузки компа.
При нажатии кнопок красные светодиоды, в центральной части блока гаснут, и загорается яркий белый. На быстром нажатии, блок как бы подмигивает тебе.
В общем и целом, остался очень доволен сим устройством, гости завидуют !
Символы, выжженные лазером привода на диске лицевой панели.
Кнопки приклеиваются суперклеем «Контакт», и для надежности заливаются в термоклей.
Соединений не много, поэтому можно применить навесной монтаж.
Чтобы не спутать похожие кнопки, желательно повесить ярлычки с номером пина сом-порта.
Электронная часть блока собрана и подключена, дело за ПО.
Расположение блока на стене, дает такое выгодное преимущество как доступность.
Как элемент стиля, вполне вписывается.
Поверхность диска переливается, и бликует всеми цветами радуги.
Фотоаппарат не в силах передать всю яркость красок в темноте.
а схема подключения к пк, есть? выложи схемки .
и я требую схемку ))
Дык написал же - в хелпе проги. Ай ладно спешл фо ю.
Выдернул.
на 4 кнопки.
на 15 кнопок.
моя схемка.
Прога действительно классная, позволяет настроить много событий на каждую кнопку - клик, двойной клик, удержание.
Светодиоды тупо с D0-D7 LPT порта, через 180 омные резюки на землю.
Классная весч, тока LPT у меня нет но все равно сделаю, интересно
Ну LPT, это только для светодиодов. Тут как бы две независимые схемы в одном корпусе. На крайняк купить переходник USB-LPT. Видел такие в продаже.
В большей стапени из-за цветомузыки хочеца, пульт у меня телефон
Классно!!!
Если нравится - возьми и сделай себе такой. Ничего сложного, схема примитивная, кнопки резисторы, да светики с диодами. Себестоимость рублей 250. Делается не спеша за вечер. Было сделано еще в 2006 году, я тогда эту статью в журнал Игромания послал, но не напечатали. Вчера комп перетряхивал, наткнулся. Выложил, вдруг кому понравится, решит тоже попаять... :rolleyes:
Многие уже решили
Зрелищная штука, зацепила!
Нравится, но весч в моей квартире бесполезная, сижу постоянно перед компом и клава постоянно на коленях, а до кровати пучёк проводов тянуть не хочется, их у меня в комнате и так многовато(под паласом:D) да и вообще у меня пульт есть, но всё равно прикольно, и смотрится классно.
