Проект корпуса "Долгострой"
Валеркин
Фантазёр со стажем
22 Июн 2010
Вот задумал новый проект.
Судя по рабочему названию, делать буду долго и упорно,
на это есть несколько банальных причин, время и деньги.
Хочу замахнутся на Intel X79 Express, хотя уже раз обманулся
с Х58А, (слишком быстро вышел из моды).
Теперь о проекте: Главная задумка, установить блок питания,
в качестве опоры для корпуса.
Ещё, материнская плата, будет установлена разъёмами вверх,
а подключаемые шнуры, спрятаны под специальную крышку.
Работу над воплощением думаю перенести на осень,
пока детальная разработка, подбор материалов. :tehnari_ru_942:
    40.9 KB · Просмотры: 74
    48 KB · Просмотры: 99
    34.2 KB · Просмотры: 65
    36.7 KB · Просмотры: 65
    21.5 KB · Просмотры: 61
    17.7 KB · Просмотры: 58
    9.6 KB · Просмотры: 66
Интересная и необычная задумка... Только жалко, что в корпусе пропадает много свободного места... Может за счет видюхи и водянки будет более насыщенно.
А под харды надо будет сделать снизу охлаждение.
Удачи в завершении!!!
morfeus,
Пока до завершения далеко, ещё начала нет.
Собственно это пока идея, всё будем обдумывать.
HDD скорей всего будет один, и SDD.
Всё в том числе размеры, ещё не определенны,
по высоте будут зависить от видеокарты.
Возможно традиционное расположение материнской платы.
Конечно мало в этом понимаю, но зачем тыл платы выводить наверх? Что это даст? Только дополнительные трудности с крышкой. Она, кстати, как будет выполнена? Насколько легкий будет доступ к разъемам? Ведь, в принципе, к задней панели частый доступ требуется только при подключении USB устройств, а все остальные достаточно подключить один раз. А их (USB) можно вывести на фронт. Это не критика, просто размышления. :)
sedoy, и критику принимаю тоже :tehnari_ru_211: , для этого и выставил.
Пока не знаю, всё зависит от расположения видеокарты,
и её оптимального охлаждения. Не хочется ставить вентиляторы
на боковую и переднюю панель, только сверху, снизу.
С задней панелью тоже не хорошо, тёплый воздух от БП поднимается вверх,
захватывать его не желательно, вентиляторы только на выдув.
Будем думать благо время не ограничено.:tehnari_ru_325:
Тут взяли сомнения, по поводу надёжности и жёсткости.
Думаю примерно такая конструкция нижней части, будет нормально.
    29.1 KB · Просмотры: 81
    13.8 KB · Просмотры: 57
Так жесткости точно хватит. А вот подошву я бы сделал шириной с корпус.
Ребята, все таки хочу, завершить проект, просто будет немного по другому,
и сделать его в стимпанке виде летящего паровоза
Не просто паровоза, а мощного локомотива.
Наброски уже, за ной не заржавеет.
